Dragon ball rod
- loy15
Re: poignée vss
Pareil pour la tension, faut que ça tienne mais que tu puisses repositionner sans trop d'efforts. Petite astuce pour le tunnel d'anneau : je laisse environ 5 à 10 cm de fil une fois ma ligature finie avant d'aligner les anneaux. Ca me permet d'aligner mes anneaux sans que mon fil ne glisse et que la ligature ne se barre. Une fois ton alignement au poil tu coupe l'excédent à ras.
Re: poignée vss
mais bien-sûr ! c'est une révélation là !!! merci !!!!!loy15 a écrit :Petite astuce pour le tunnel d'anneau : je laisse environ 5 à 10 cm de fil une fois ma ligature finie avant d'aligner les anneaux. Ca me permet d'aligner mes anneaux sans que mon fil ne glisse et que la ligature ne se barre. Une fois ton alignement au poil tu coupe l'excédent à ras.
- loy15
Re: poignée vss
T'as le droit de t'en servir dans tes vidéos à condition de citer ta sourcemais bien-sûr ! c'est une révélation là !!! merci !!!!!
Re: poignée vss
I'll doloy15 a écrit :T'as le droit de t'en servir dans tes vidéos à condition de citer ta sourcemais bien-sûr ! c'est une révélation là !!! merci !!!!!
Re: poignée vss
slt désolé de ne pas avoir répondu avant
loy15 merci pour l astuce je vais essayer quand je vais les refaire
fish4cl si un jour tu a un doute sur la solidité d un accessoire n hésite pas a me le dire mon fils va vérifier ca avec plaisir
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
- Fish4CL
Re: poignée vss
Pas mal l'astuce du fil qui dépasse
A vrai dire maint'nant je préfère faire avec l'astuce Magic, commencer à rentrer le fil sous la première spire et couper 2/4 mm au ciseau avant de tirer sur la boucle en travers. Rien qui dépasse et zéro risque d'abimer la lig au rasoir ou de couper pas assez à ras.
Re: poignée vss
slt tous le monde j ai refait mes ligatures que j ai raccourci (début a 7mm de la patte des anneaux ) avant j était loin j avoue a 1,5 cm environ voir plus et pour le fil je me suis servit de l astuce de Magic et c vrai qu il n y a plus le souci du petit pour de fil qui ressort
sinon j ai bosser sur le talon j ai pas encore fini mais presque et je suis content de moi pour une 1ere
pour la réalisation je me suis servit de ça
montage réaliser
- Fish4CL
Re: poignée vss
Très intriguant ta photo, y'a des éléments avec de l'imagination j'ai peut être une idée, encore que, mais j'avoue que j'ai du mal à saisir à quoi a bien pu servir la fécule
Vu Poignée et PM je sens que tu nous as pondu encore un truc pas possib
Re: poignée vss
lol je met une petite photo demain mais ca sera pas encore fini
montage réaliser
Re: poignée vss
voila ce que j ai fait ce n est pas encore fini je met juste celle la comme photo ,je mettrait le reste des que j ai fini le wrap
( au passage c est pas une soucoupe volante
montage réaliser
