Créer un butt-joint?
Publié : 20 août 2020 10:41
En faisant une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponses, donc je ne sais pas si qqun l'a déjà fait.
Voilà, je souhaite rallonger une vieille canne avec un talon démontable (pour que ce soit facile à transporter) où sera fixé le porte-moulinet.
Je vais utiliser un tube carbone parfaitement cylindrique (donc pas de conicité) de diamètre intérieur un peu plus grand que le diamètre du talon.
Mes interrogations:
1. Le blank d'origine étant conique, il faudrait le rendre cylindrique.
J'ai pensé à recouvrir le talon d'origine avec un morceau de tissu de carbone imprégné d'epoxy; puis je poncerais le tout pour le rendre cylindrique et au bon diamètre.
De plus cela renforcerait la partie qui s'enfonce dans le talon démontable.
Est-ce que c'est une solution réaliste? A quoi faut-il faire attention?
2. La partie femelle sur le talon démontable devra être renforcée.
Je suppose qu'il faudra faire une ligature de renfort sur toute la longueur de l'emmanchement, n'est-ce pas?
3. Comment bloquer l'emmanchement à la bonne longueur, de sorte que la partie mâle ne s'enfonce pas trop dans la partie femelle?
Si je colle un bouchon à l'intérieur (comment? avec quoi?), ne vais-je pas mettre de la colle partout à l'intérieur du talon démontable?
Ou bien, faut-il rendre le talon d''emmanchement légèrement conique inversé pour que ça se bloque tout seul?
J'ai vu qu'il existe des ferrules, mais ce n'est pas une solution que j'envisage.
Mes interrogations:
