High build VS Low build
FranckB
Message par FranckB »
Quelle est la différence entre le vernis génération 4 High build et le Low build?
Sont ils concus pour le même usage?
Re: High build VS Low build
Le principe de base des lowbuild c’est d’être plus fluides, qu’elle que soit la marque.
Ça imprègne les ligatures un peu plus vite et c’est plus simple pour faire des couches fines. En général c’est mieux en 2 couches, du coup.
Selon les marques, on peu avoir des effets secondaires comme un pot life plus court (le cas du Gen4) et/ou du retrait sur les bords (ça arrive avec le Pokote par exemple).
Rien qui ne se gère pas... certains préfèrent le LB, d’autres le HB, c’est plus affaire de rodbuilder que de vernis ;)
Mécaniquement c’est pareil.
FranckB
Merci pour ces précisions.
Donc pour des ligatures si tu choisis du low, dois-tu appliquer 2 couches?
Si oui combien de temps après la première ?
John
Message par John »
Cela faisait un petit moment que je cherchais la réponse merci bien.
byron722
Message par byron722 »
Y a 2 ecoles pour la seconde couche, soit apres un sechage complet en surface soit, 4 ou5h apres la 1ere couche, le resultat est le meme selon moi.
FranckB
Donc avec le LOW, 2 couches impérativement?
Non, pas forcément, tu peux n'en faire qu'une, mais c'est un peu plus chaud qu'avec un HB, comme il est plus fluide, il bouge plus sur la lig et si tu charges, il fait plus vite le ballon de rugby en déchargeant les bords ;)
Je suis en train de tester le Gen4 LB, j'ai toujours tout fait au HB jusque maintenant. 1 couche, c'est compliqué en LB... ce que j'ai fais, c'est une première d'imprégnation, puis élimination du surplus ensuite, puis seconde couche au bout de 3 heures, diluée de 20%. C'est nickel. Dé-bullage parfait, aucune surcharge et des ligs bien tendues.
Je vais insister un peu pour affiner, mais çà me parait plus facile de gérer une lig bien plate de cette façon qu'en surchargeant le HB (imprégnation plus lente), puis en enlevant le surplus. J'ai du mal à doser ce que j'enlève ou laisse dans ce cas. Je fais comme çà depuis le début et çà m'allait très bien, mais la vie de rodbuilder c'est de tenter des trucs ;)
FranckB
lesfilmu a écrit :
05 mars 2021 12:46
J'ai testé le LB en une couche, c'est ce qui m'est arrivé sur 2 annaeux de scion, en revanche sur des ligatures plus longues et sur la partie du blank de plus gros diamétre, nikel.
Je la trouve un peu fine ( moins épaisse) que mes cannes achetées......mais ce n'est peut être pas une référence.
En revanche pas eu de bulles du tout!!! ce qui m'a surpris
FranckB
lesfilmu a écrit :
05 mars 2021 12:46
Bon, toujours dans le cadre de mes essais, j'ai tenté la 2 ème couche, pas terrible, moins régulière que la pemiére. Effectivement diluée ça doit être mieux.
Vu que ce vernis ne contient pas de solvant, tu dilues à quoi ?
ça donnait ça en une couche, est-ce suffisant?
(71.99 Kio) Téléchargé 0 fois
Alcool à 90
Sur ta photo tu vois le vernis remonter sur le haut de la patte, c’est que l’imprégnation est bonne.
Ensuite il faut que le reste soit recouvert propre, on voit pas bien sur la photo mais ça semble ok, il en manque peut-être un peu au-dessus de la patte et sur la haut de l’image, mais pas choquant ;)
