Pinaillage ou pas?
FranckB
Pinaillage ou pas?
Message par FranckB »
J'aime beaucoup de Fuji VSS, mais son ID est de 13mm, trouvant que l'IPS à un diamétre trop important je me rabat sur le Fuji DPS.
Pour le blank choisit ( environ 14mm au niveau du PM) un DPS 16 conviendrait puisque l'ID est de 15.5 mm
Trouvant l'OD du DPS 16 un peu petit (21.èmm), j'envisage de monter un DPS 17 dont l'OD se rapproche le plus du VSS.
L'ID du DPS 17 est de 17 mm ce qui va m'obliger a mettre plus de matiére ( shim ou scotch) entre le PM et le blank.
La question est la suivante: ce surplus de shim va-t-il impacter la sonorité de la canne?
Donc pinaillage ou pas ?
P: je me posais beaucoup moins de question avec les cannes du commerce :roll:
Re: Pinaillage ou pas?
Non sur du shim, en tout cas s’il y en a, je doute que ce soit mesurable.
FranckB
Donc je vais partir sur le plus confortable.
byron722
Message par byron722 »
Shim, sodomie de diptères ;)
