Allonger un Statement 724
Kacinny
Message par Kacinny »
J’ai encore jamais monté une canne, donc je suis plus que débutant. Je souhaite monter un statement 724, mais sa taille de 2.18 m’embête un peu, pour des pêches du bord, que ce sois en mer ou canal, j’aimerai me rapprocher des 2.40m.
Il y a possibilité avec une poignée XO, l’inconvénient c’est que la canne aura surtout un long talon, cela allonge pas beaucoup la distance entre le porte moulinet et la pointe du scion.
Connaissez vous une méthode, plutôt simple pour un débutant, afin de gagner en longueur, sans perdre en résonance ni réserve de puissance.
Le but et surtout de pêcher du bar et sandre, principalement au LS, mais en cas de surprise ou d’accroche malencontreuse, je souhaite pas faire une canne « fragilisé »
Merci.
riric
Re: Allonger un Statement 724
Message par riric »
Salut,
Un point a prendre en compte, si tu es débutant une rallonge avec une poignée XO c'est l'idéal. Si tu souhaites augmenter la distance Butt<>PM, tu peux partir sur le XO est le rallonger coté butt via butt RRB 60 et un butt cap RRBC de 60. C'est ce que j'ai fait ( il te faudra une chute de blank pour insérer dans coté butt du XO pour tenir le tout en place.
Sinon, il te reste la solution de rallonger via un tube carbone classique, il faut juste trouver le bon diamètre pour que ça tienne.
viewtopic.php?f=6&t=11113&sid=0ed9c3f5e ... 501a9478be
viewtopic.php?p=153898&sid=0ed9c3f5e80d ... be#p153898
Sinon tu peux aussi partir sur un autre blank plus long, mais c'est rare en 5-25gr
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Kacinny a écrit :
15 oct. 2024 14:18
Tu voudrais combien en distance butt/pieds du moulin?
Autrement un 724+Xo, tu dois arriver à 240
riric
Message par riric »
Je viens de relire ton post :) et j'ai peut etre mal compris.
Pour le XO, Il y a 3 possibilités de montage :
- Rentrer le blank jusqu'au butt en EVA pour ne pas rallonger la canne, mais attention le diamètre au niveau du rétrécissement est de 12.5mm.
- Rentrer le blank jusqu'au début du rétrécissement pour avoir un point de collage à ce niveau ainsi que sur toute la longueur du filetage.
- Rentrer le blank juste sur les 4.5cm de filetage. Cette option est à réserver pour les pêches fines (inférieur à 15lb)
Longueur : 39.4cm (pied de moulinet à 33cm)
ID à hauteur du filetage : 14.7mm
Donc pour un 724 tu vas devoir couper un peu le butt d'un peu moins de 10 cm, donc ça devient un 208 cm. Tu le colles dans le XO ( à la colle Tuff glue ) sur 4,5 cm au niveau du filetage du XO.
Tu as donc une canne qui est dans les 240 cm, infos détaillées sur viewtopic.php?f=9&t=11109&sid=8fa6cde3c ... d502851ac9
Et l'option butt RRB 60 et un butt cap RRBC de 60 resste possible sur ce montage si tu veux une poignée plus longue.
FranckM35
Message par FranckM35 »
L'option la plus économique et qui marche bien : faire une rallonge en insérant une chute de blank de diamètre adéquat dans le butt du blank (7 à 8 cm de chevauchement, renfort par une ligature vernie).
J'ai fait ça pour rallonger un Statement 722 à 2,36 m.
Montage en Split grip, rallonge cachée par un tube carbone.
J'ai mis le pied du moulinet à 31 cm du butt de la canne.
Ça pêche vraiment bien...
NFC : MB805-1HM : IP 690 g / AA 79° / 114 g
Rainshadow : ETEC76M-SS : IP 589 g / AA 76° / 101 g
Phenix : Feather B-FTX-S 77M : IP 450 g / AA 74° / 100 g
R.R. : Statement 722 rallongé 2,36 m : IP 407 g / AA 77,5° / 112 g
Kacinny
riric a écrit :
15 oct. 2024 15:33
Ce n’est pas la distance entre le butt et le pied de moulinet qui m’intéresse, hormis qu’il soit pas trop long, autour de 30cm c’est bien.
Ce qui m’intéresse, c’est d’avoir le plus de longueur de blank possible, donc entre le pied de moulinet et le tip.
Kacinny
FranckM35 a écrit :
15 oct. 2024 17:21
Vous avez une photo et des cotes canne finie? C’est pas trop complexe pour un novice comme moi, et surtout, cela ne bride pas trop le blank?
Kacinny
Pascal Af a écrit :
15 oct. 2024 15:26
Kacinny a écrit :
15 oct. 2024 14:18
C’est pas ce qui m’intéresse le plus la distance entre le but et le pied de moulinet, mais autour de 30cm c’est bien, mon critère premier, c’est la distance entre le pied de moulinet et le tip.
FranckM35
J'ai dû prendre qq notes et faire qq photos.
J'essaierai de retrouver ça et de le partager.
Peut-être demain.
Bonne journée.
Pascal Af
Kacinny a écrit :
15 oct. 2024 21:09
Le Xo est ce qu'il y a de plus simple à mettre en oeuvre, il a un coût c'est certain.
Et non, tu ne brides pas ton blank, le Xo est rigide, et un 724 collé sur 4/5 cm garde toutes ses caractéristiques, voir mieux en retour d'info avec la caisse de résonance en carbone au Q.
