Sous ligature
Publié : 15 nov. 2024 07:08
par Buster
Bonjour à tous.
Je vais monter un blank pour du bigbait qui va jusque 150gr.
Ma question était est il nécessaire de faire une sous ligature pour ce type de montage.
Si oui faut-il vernir complètement la sous ligature avant de poser les anneaux.
De combien doit-elle être plus grande que les anneaux?
Merci d’avance pour vos infos.
Re: Sous ligature
Publié : 15 nov. 2024 08:24
par magic
Hormis pour les gros silures, je ne pense pas que ce soit utile !
j'ai fait des sous lig' uniquement sur mon 70Xl et juste sur les 3 gros anneaux !
en longueur je les fait un peu plus longue que la/les pattes de l'anneau quelle accueille et je vernis chaque sous lig avant !
Re: Sous ligature
Publié : 15 nov. 2024 11:09
par Pascal Af
Pas utile, mais pas interdit d'en faire.
Et oui, vernis et ensuite ligature+vernis des anneaux sous 24h.
Re: Sous ligature
Publié : 15 nov. 2024 18:36
par Buster
J'avoue que si ce n'est pas utile, alors je ne vais pas me compliquer la vie.
Je veux juste ne pas avoir de problèmes ensuite.
Re: Sous ligature
Publié : 21 nov. 2024 09:39
par lesfilmu
On en fait sur les cannes EXO parce que les anneaux sont puissants, donc très hauts et prennent pas mal de flex, donc risque de poinçonnage.
En fresh ou les contraintes sont largement moindres et les anneaux plus petits, surtout en casting, pas vraiment de risque.
Donc on peut si on veut (esthétique, scrupules), mais çà ne s'impose pas. Surtout en spirale.
Re: Sous ligature
Publié : 21 nov. 2024 12:41
par Buster
Ok super.
Merci pour vos réponses
