tourner du liège
nicolvert
tourner du liège
Message par nicolvert »
Je souhaite monter une poignée avec des rondelles de liège pour aller avec mon pm fuji imitation bois.
Quelqu'un à t-il un petit tuto pour le collage et le tournage d'une telle poignée.
Je vous mets une petite photo du liège choisit :
http://i42.servimg.com/u/f42/17/32/74/25/photo012.jpg
Re: tourner du liège
une tige filetée de 5mm diam, 4 écrous, 2 rondelles larges
tu montes 2 écrous sur la tige et une rondelle
tu mélanges l'époxy 2 composantes
tu couvres le dessus d'une rondelle de liège avec l'époxy, tu l'enfiles sur la tige
tu répètes avec tout ton liège
tu finis avec une rondelle métallique et deux écrous.
6h pour laisser prendre
ensuite tu passes l'extrémité de la tige dans le mandrin de la perceuse
tu poses l'autre extrémité dans un support quelconque
et tu fais tourner...
travaille le liège en commençant avec un gros grain et finis au 400-600
attention, le burl est plus dur que le liège, si tu fais pas gaffe, tu risque de faire un creux
un moyen d'éviter les soucis est de travailler avec une cale de ponçage: une cale de bois sur laquelle tu fixes le papier de verre
nicolvert
Est-ce qu'il y a un risque de voir le liège coller à la tige filetée ou normalement tu la récupère juste en dévissant une fois le ponçage terminé.
Merci pour l'aide!
Le risque est présent surtout si tu mets trop de colle.
Perso j'en mets tres tres peu et pas vers le centre, la pression la fera glisser.
Je procède comme LeMoucth sauf que ma tige doit etre une 6mm de tête.
Et effectivement une calle est bien pour conservé le centrage et éviter les creux bosses liées a des rondelles n'ayant pas la même duretés.
Jul
Message par Jul »
tu devrais avoir quelque réponse par là
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 4&start=10
je cale au scotch de peintre (oublié de préciser)
en effet, comme dit Eric, pas beaucoup de colle.
il arrive que ça se fasse un peu tirer l'oreille pour sortir, mais vu que tu exerces une force dans l'axe en tirant dessus pour la sortir, tu peux y aller comme un bourrin, ça craint rien :mrgreen:
