question epine !
question epine !
salut à tous ,
j'ai monté une matagi t russell , TR76 MH regular , en casting .....avec des anneaux LC ....
ma question : je voudrais la refaire en spinning , donc demantage complet du talon pour changer le PM pas grave jusque la , mais pour le blank comme les anneaux sont de l'autre coté de l'epine ... si je change rien que les deux premier anneaux pour utiliser un moulin spinning ....
pensez vous que cela est grave ???? de l'utiser avec les anneaux de l'autre coté de l'epine ???
merci
merci
- yohann leb
Re: question epine !
d'apres ce que j'ai pu lire a droite et gauche, tu vas etre moins precis lors des lancer, mais le blank restera un fast si c'est un fast!
de plus si c'est pour des peches dites a gratter, tu auras une sensibilitée nettement moins bonne! mais l'avantage c'est que le blank est plus burné lors des combats!
j'espere ne pas avoir dit de coniries
j'ai oublié de dire que cette canne sera pour la traction et lancer du bord ...c'est une regular !
merci de ta reponse , moi j'ais juste peur de sentir la canne tourner en mains sous une charge .....
Salut
Perso je viens de remonter une canne de tres tres grand renom . Qui coute horriblement cher parce que l'epine etait mal placée . Et je sentais la canne "tourner" dans ma main droite, c'est tres desagreable . Par contre l'epine etait tourner d'un quart par rapport a la "bonne positition" donc la sensation vraiment bizarre car ca revenaittout le temps . Il y a des marques jap notamment, qui se moquent du montage sur l'epine . Eh bien apres cette experience je pense que c'est necessaire de faire se qu'il faut .
J'ai donc demonter le PM, meme si c'est chiant ... du coup j'en profite pour la passer en klh .
Bon en meme, tu as commencé a la demonter . Donc autant faire ca bien . En plus tu seras content du resultat !!! C'est sur . ce sera TA canne .
voila pour moi
a plus
voila pour moi
a plus
oui , je pense aussi que cela est plus resonnable de la refaire a 100%
et n'oublie les photos .........
Salut !
pareil sur ma lucky craft et ma garbolino, les anneaux ne sont pas du tout positionné en fonction de l'épine du blank
- edlepecheur
entièrement d'accord avec Pirate, tant qu'a la démonter , démonte la en entier pour remettre tout les anneaux où il faut
- Thanh
Le respect de l'épine est primordiale sur des cannes d'une certaine puissance.
Tu gagneras en confort de lancer et en sensibilité en travaillant le blank dans le bon sens.
Un blank c'est comme le corps humain, il y a des axes dans lesquels il travaille de façon optimum.
