galere de vernis
yohann leb
galere de vernis
Message par yohann leb »
salut les gars,
j'ai un blank que je renove, du coup je vire tout je ponce et je degraisse a l acetone, tout est nikel propre!
je voulais me faire un ptiot marbling sur la partie butt poignée, et la .................cata!
mon vernis ne prends pas!
je met une couche et il refuse d'adherer au blank :o
j'ai peur que l'acetone et le vernis ne fasse pas bon menage!
donc d'apres vous comment puis je virer les residus d'acetone?
merci du conseil, parce que la suis dans la misere :roll:
Fred85 56
Re: galere de vernis
Message par Fred85 56 »
Je ne pense pas que cela vienne de l'acétone car c'est hyper volatile, à moins que tu aies passé l'acétone qqs secondes avant le vernis mais j'en doute.
Je le fais régulièrement et cela ne m'a (encore) jamais posé de soucis avec le vernis.
Je pencherais plutôt pour des résidus de silicone (il me semble que c'est déjà arrivé à clark).
Tu utilisais des gants ?
yohann leb
na pas de gants, la canne etait dans le garage depuis 1 semaine sans quelquonque substance :shock:
edlepecheur
Message par edlepecheur »
C'est sur que le vernis et l'acétone ne sont pas les meilleurs amis du monde...... (vu qu'on nettoie le premier avec le dernier :roll: )
L'acétone est vachement volatile , t'es sûr qu'il en reste sur le blank ?
Je ne vois pas comment nettoyer un nettoyant :oops:
Peut être avec de l'eau chaude avec du liquide vaisselle ou mieux du savon noir (excellent dégraissant naturel soit dit en passant ) et bien laisser sécher ton bout de carbone avant de retenter l'expé.
oui, moi je dirai au dégraissant à métaux
vernis HB, ou lite ?
yohann leb
je vais retenter avec un autre vernis en laissant secher une bonne journée.......
yohann leb
et non j ai pris un vernis fait pour le marbling la base, le diamond, mais je vais reprendre mon vieu lite!!
aie, prends un high build, dans les cas ou ça merdouille, il faut prendre des vernis sans solvants
yohann leb
ok merci, je recommence et si ça merde de trop, je passe au hb!
merci encore!
Octopus
Message par Octopus »
Les carrossiers utilisent des produits anti-silicone avant peinture.....tu peux aller en voir un avec ton Blank . C'est assez efficace.
Perso no problème sur mes Marbling avec un nettoyage préventif à l'acétone. Je lorgnerai plus du côté Flex-coat. Ton vernis s'étalait bien ou une petite tendance à faire la "goutte" ?
