Page 1 sur 2
galere de vernis
Publié : 27 janv. 2013 18:13
par yohann leb
salut les gars,
j'ai un blank que je renove, du coup je vire tout je ponce et je degraisse a l acetone, tout est nikel propre!
je voulais me faire un ptiot marbling sur la partie butt poignée, et la .................cata!
mon vernis ne prends pas!
je met une couche et il refuse d'adherer au blank
j'ai peur que l'acetone et le vernis ne fasse pas bon menage!
donc d'apres vous comment puis je virer les residus d'acetone?
merci du conseil, parce que la suis dans la misere
Re: galere de vernis
Publié : 27 janv. 2013 18:20
par Fred85 56
Je ne pense pas que cela vienne de l'acétone car c'est hyper volatile, à moins que tu aies passé l'acétone qqs secondes avant le vernis mais j'en doute.
Je le fais régulièrement et cela ne m'a (encore) jamais posé de soucis avec le vernis.
Je pencherais plutôt pour des résidus de silicone (il me semble que c'est déjà arrivé à clark).
Tu utilisais des gants ?
Publié : 27 janv. 2013 18:24
par yohann leb
na pas de gants, la canne etait dans le garage depuis 1 semaine sans quelquonque substance
Publié : 27 janv. 2013 18:26
par edlepecheur
C'est sur que le vernis et l'acétone ne sont pas les meilleurs amis du monde...... (vu qu'on nettoie le premier avec le dernier
L'acétone est vachement volatile , t'es sûr qu'il en reste sur le blank ?
Je ne vois pas comment nettoyer un nettoyant
Peut être avec de l'eau chaude avec du liquide vaisselle ou mieux du savon noir (excellent dégraissant naturel soit dit en passant ) et bien laisser sécher ton bout de carbone avant de retenter l'expé.
Publié : 27 janv. 2013 18:28
par goulven
oui, moi je dirai au dégraissant à métaux
vernis HB, ou lite ?
par yohann leb
je vais retenter avec un autre vernis en laissant secher une bonne journée.......
Publié : 27 janv. 2013 18:30
par yohann leb
et non j ai pris un vernis fait pour le marbling la base, le diamond, mais je vais reprendre mon vieu lite!!
Publié : 27 janv. 2013 18:45
par goulven
aie, prends un high build, dans les cas ou ça merdouille, il faut prendre des vernis sans solvants
Publié : 27 janv. 2013 18:53
par yohann leb
ok merci, je recommence et si ça merde de trop, je passe au hb!
merci encore!
Publié : 27 janv. 2013 19:31
par Octopus
Les carrossiers utilisent des produits anti-silicone avant peinture.....tu peux aller en voir un avec ton Blank . C'est assez efficace.
Perso no problème sur mes Marbling avec un nettoyage préventif à l'acétone. Je lorgnerai plus du côté Flex-coat. Ton vernis s'étalait bien ou une petite tendance à faire la "goutte" ?
