Page 1 sur 2
Ambigüité sur détermination de l'épine
Publié : 07 mai 2011 10:54
par lolo22
Je monte actuellement 2 cannes et ,pour l'un des blanks , j'ai un problème pour déterminer l'épine.Il s'agit du RX8+C783 pour lequel je trouve 2 épines "déphasées" d'env 120°.En revanche il n'y a aucun doute possible pour le RX8 XSW76ML.D'où les questions suivantes:
Comment résoudre cette ambigüité?
L'épine est-elle d'autant plus difficile à localiser que le blank est raide?
Merci.
Re: Ambigüité sur détermination de l'épine
Publié : 07 mai 2011 12:09
par goulven
salut,
il arrive souvent qu'il y ait deux épine quasi diametralement opposées, surtout sur les RX8+, j'ai eu le cas aussi.
mais il y en a toujours une plus forte et prononcée que l'autre, qu'il faut prendre pour épine.
tiens nous au jus
Publié : 07 mai 2011 12:16
par freicheur
comment on fait pour trouver l'épine sur les cannes 2 brins? je n'arrive pas a trouver celle de la section basse de ma 1025 ? Il y a un autocolant au niveau du butt sert il de marquage? Merci
Publié : 07 mai 2011 12:29
par goulven
salut,
non l'autocollant n'indique en aucune maniere l'epine, il est placé au hasard.
pour une deux brins tu fonctionne ...comme pour une mono.
tu le mets en flexion pareil que pour le scion, et meme si c'est moins évident il y a quand meme une épine.
dans 80% des cas en le posant le butt sur une surface propre et lisse et en le soulageant le scion tenu dans la main gauche mais laissé libre, le carbone se place de lui meme epine en bas et partie à monter avec les anneaux en haut, la mise en flexion confirme généralement.
Publié : 07 mai 2011 15:18
par Paulo29
J'ai le même cas sur ma 70HM, et j'ai fais comme le dit Goulven, prendre la plus prononcée.
A+
Paulo.
Publié : 08 mai 2011 09:48
par clarkgabble
freicheur a écrit :comment on fait pour trouver l'épine sur les cannes 2 brins? je n'arrive pas a trouver celle de la section basse de ma 1025 ? Il y a un autocolant au niveau du butt sert il de marquage? Merci
C'est toujours plus compliqué pour les sections fortes des blanks multibrins .
LEs moucheurs qui montent des blanks en deux ou trois sections se focalisent vraiment sur les brins supérieurs et abandonnent lorsque c'est trop difficile la determination des épines des brins du bas ,parce que ces sections travaillent peu au lancer et donc que ça n'a pas vraiment d'influence sur la suite .
Malgré tout , n'hésite pas à mettre franchement ton brin en flexion pour trouver l'épine .
Parfois , le blank est trop bien tourné , et on ne trouve pas d'épine.
A ce moment là , pas de problème .
Publié : 24 août 2011 15:16
par Olive39
Salut
A ce propos j'ai du plusieurs fois le cas et ça a été un peu galère pour savoir ou mettre les anneaux. En fait au moment de chercher les épines je mets l'élément en flexion et il se positionne naturellement dans un sens ou dans l'autre donc ais je trouver une des deux épine? Ou est ce les ventres sur lesquels l'élément se positionne? Les épines sont elles a 90degres de cette position?
Que de question j'avoue
Merci pour vos réponses
Publié : 24 août 2011 19:32
par goulven
salut,
on est en train de finaliser (entre autres) un TUTO GEANT qui ré-expliquera tout ça proprement avec des morceaux de photo dedans
Publié : 24 août 2011 19:50
par Olive39
Je pense que ça va plaire a plus d'un cette histoire
Publié : 10 févr. 2012 22:11
par buju2250
Olive39 a écrit :Salut
je suis dans le même cas avec un RX7 . 2 épines qui sont dur a différencier.
lorsque je prend le scion dans ma main droite et que je el fais tourner en meme temps que j'exerce une pression sur le blank avec ma main gauche il se forme un creux. est ce l'épine ou le ventre ?
