Est ce qu'il existe sur le forum des plans avec dimension pour fabriquer un banc à ligaturer.Est ce qu'on se sert du banc à ligaturer pour le vernissage en rajoutant un moteur genre tournebroche au bout ou il faut faire d'autre support?Quel matière utilise t'on pour ne pas abîmer les blanks?
Je m'excuse de toutes ces questions je préfère demander aux experts
Banc a ligaturer et banc de vernissage
- Thanh
Re: Banc a ligaturer et banc de vernissage
Voici un lien sur différents bancs de montage:
http://pecheur-de-la-dorade-royale.blog ... odbui.html
Tu peux t'inspirer aussi de celui qui est en vente sur le site de rodhouse qui est simple et fonctionnel.
Pour les dimensions basiques:
L: 100 cm
H: 18 cm
h du V: 12 cm habillé de feutrine ou de polystyrène, ou de tout autre protection pour ne pas abimer le blank
l: 22 cm
+ un support pour le moteur de H 18 cm et hV de 12 cm en petit format.
Il faut que les montants soient placés au ras de la partie arrière du socle du banc de montage, pour laisser la place à un éventuel chariot ou glissière sur lequel tu positionneras le porte bobine de fil à ligaturer, mais un support fixe à bobine, ça marche aussi.
L: 100 cm
H: 18 cm
l: 22 cm
Quand tu dis hauteur du v 12 cm cela signifie qu'en bas du v il ne reste plus que 6 cm, ça fait que le blank se trouve à 6 cm au dessus du socle ce n'est pas très haut?
- Thanh
Le bas du V est à 12 cm du bas du socle, donc le blank posé est à 12 cm au dessus du socle.taxi a écrit :Quand tu dis hauteur du v 12 cm cela signifie qu'en bas du v il ne reste plus que 6 cm, ça fait que le blank se trouve à 6 cm au dessus du socle ce n'est pas très haut?
Si tu te sers du lampe à alcool, tu peux rehausser un peu.
Désolé de ne pas avoir été assez clair...
Ou se trouvent les lampes à alcool? Pour le banc à vernir quel sortent de roulettes utilisent on? Y a t'il également des plans avec dimensions?
J'ai vu qu'on utilisait un support avec trois roulettes pour maintenir et faire tourner la canne pour le séchage du vernis, deux sur les cotes et une qui venait se poser dessus le blank.
Bonjour;
Des roues de roller avec roulement a bille.
Tu trouveras ton bonheur sur le bon coin.
C prévu dans l'étude dans mon future projet de banc à ligature.
Moteur: Machine à coudre avec pedalier ( Récup). ET depoulie grande et petite+ 1 variateur (Recup ex lampe halogene)
Après réalisation en bois ou alu ? c la question.
Je dirai que l'alu dure dans le temps est ne risque pas se voiler, mais mon à voir car il existe beaucoup de réalisation en bois aujourd'hui.
A suivre
A suivre
