Page 1 sur 2
Graphite arbors + Porte Moulinet
Publié : 19 mai 2011 14:38
par austreberthe
Bonjour à tous !
bon ça y est je vais attaquer le montage... youhouu !
et j ai quelques questions
J'ai pris des "graphite arbors" Fuji Graphite Arbor taille 16 pour adapter mon PM : FUJI DPS-M 16 BLACK, sur mon blank.
ma question ?
lorsque je mets les arbors dans le PM, ils coulissent beaucoup, voire, ils tombent...
du coup, dois-je d'abord fixer les arbors sur le blank, pour ensuite, mettre du scotch par dessus pour compenser et venir y mettre le PM ?
Merci d'avance pour votre solution
nico
Re: Graphite arbors + Porte Moulinet
Publié : 19 mai 2011 16:02
par goulven
tu as combien de jeu entre les arbors et le PM ?
les deux etant faits par Fuji, c'est ennuyeux ....
l'intérieur de ton PM fait bien 16 ?
tu penses que l'epoxy ne calera pas ?
Publié : 19 mai 2011 16:37
par goulven
je viens d'aller verifier, c'est clair qu'il y a du jeu.
moi je ferai un tour de scotch de peintre (un scotch tres poreux) autour des arbors, et je collerai l'ensemble, le scotch ne pese pas grand chose ça sera toujours interressant et la colle va traverser le scotch et lier l'ensemble.
et le lendemain, reamage.
Publié : 19 mai 2011 18:40
par austreberthe
AH !
merci Fuji !
je vais ça alors, pour les coller ensemble les arbors, à l'epoxy ?
et après le reamage, je colle l'ensemble sur le blank ou d'abord dans le PM ?
Publié : 19 mai 2011 19:20
par goulven
1/tu enroules de scotch tes arbors
2/tu les enduits de colle (l'extérieur)
3/tu les fourres dans ton PM
4/ tu vas dormir
5/ le lendemain tu reames l'ensemble PM+ arbors (ils sont liés car la veille tu les as collés)
6/ tu colles le tout pile poil là ou ça doit aller
Publié : 20 mai 2011 00:13
par austreberthe
Merci Goulven !
je vais faire ça demain... et puis j'irais faire la sieste après avoir bien fourré le PM...
Publié : 20 mai 2011 07:40
par goulven
tu apelles ça comme tu veux !!!
Publié : 20 mai 2011 08:01
par ANR
Tiens puisqu'on cause Arbor.
Les crises qui ont monte des VSS 16 ils ont utilise quoi comme arbor ?
Ceux des IPS 16 vont pas (trop gros),
Le VSS 16 fait 13.2mm de diamètre intérieur.
Publié : 20 mai 2011 08:07
par goulven
"les crises" ????
c'est quoi ce sabir ???
on avait déjà parlé de ça, c'est vrai que le vss 16 ....fait 13
moi je ponce en fait, je met du scotch sur une meche, l'arbor dessus, une feuille de papier de verre à carrosserie et zou à la visseuse, pour que le ponçage soit uniforme.
des fois il reste deux, 3 mm à tout casser d'arbor, mais c'est pour le sport ....
Publié : 20 mai 2011 09:47
par ANR
goulven a écrit :"les crises" ????
Les ceusses (oui plus de PC alors avec l'iPhone c'est pas évident
Sinon c'est ce que je vais faire effectivement (c'est juste mon coté fainéant si un truc existait)
