Tuto finition ligature
Publié : 30 avr. 2013 22:52
par ecolo
Bonsoir,
En discutant avec quelques Rodbuildeurs,je me suis aperçu que certains rencontraient des soucis de finitions avec les ligatures,et surtout lorsqu'il s’agit de bloquer le fil sous la ligature pour la terminer.
ANR a fait une excellent tuto qu'on peut trouver ici :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=1424
Et je vais rajouter une petite video vous permettant d'être sur de bien terminer vos ligatures sans ce fil qui dépasse et gène lors du vernissage;
Voila en espérant que ce petit truc vous rende la vie de Rodbuilder plus simple.....
A bientot
Alain
Voici la vidéo:
http://youtu.be/2unTlZHg-S4
Re: Tuto finition ligature
Publié : 01 mai 2013 07:37
par Dédé
J'applique la même méthode, mais il arrive que l'on se loupe, il ne faut pas trop engager le fil sous les spires, si tu as 10 spires sur la boucle, tu engage 3 ou 4 spires avant de couper, car il y a le petit brin en retour qui lui aussi fait 3/4 spires, une fois tout le brin en place il sera sous 6/8 spires et ne dépassera pas.
Si tu engage un peu trop le brin, il va légèrement dépasser, et là c'est galère pour faire propre. Dans ce cas (qui arrive à tous) j'écarte les spires là ou sort le petit bout et je coupe avec une lame de rasoir, reste à resserrer les spires.
Publié : 01 mai 2013 10:24
par edlepecheur
Dédé a écrit : Dans ce cas (qui arrive à tous) j'écarte les spires là ou sort le petit bout et je coupe avec une lame de rasoir, reste à resserrer les spires.
c'est pas con du tout c'te methode
Publié : 01 mai 2013 16:53
par goulven
je n'utilise pas cette méthode, mais je trouve ton tuto sympa et bien réalisé, si tu veux bien j'ajoute le lien au "tuto géant"
Publié : 01 mai 2013 17:31
par ecolo
of course....
Publié : 01 mai 2013 18:17
par lobo13
Dédé a écrit :J'applique la même méthode, mais il arrive que l'on se loupe, il ne faut pas trop engager le fil sous les spires, si tu as 10 spires sur la boucle, tu engage 3 ou 4 spires avant de couper, car il y a le petit brin en retour qui lui aussi fait 3/4 spires, une fois tout le brin en place il sera sous 6/8 spires et ne dépassera pas.
+1! Exactement les mêmes constatations.
Publié : 01 mai 2013 18:28
par lobo13
Oups, ton tuto est nickel!
