salut à toutes et tous
Pour mon premier essai (9'6#3, pêche mouche légère en torrents), j'ai utilisé le fil vendu ici
http://www.rodhouse.fr/fr/standard-ncp/ ... w-ncp.html
c'est le "A", soit le plus fin, en noir. C'est très discret, et on s'en sort, ma foi.
OK
mais pour une canne à saumon, ça bouge beaucoup plus, dans l'ensemble, à cause des lancers, des poissons, des intempéries, du voyage, etc.
Donc ma question est : sera-t-il plus judicieux d'utiliser un fil de plus fort diamètre, style du "C".
merci d'avance pour vos conseils, JG
quel fil pour ligatures
- Thanh
Re: quel fil pour ligatures
J'utilise inconsciemment du A quelque soit la puissance de la canne sauf pour les cannes exo, jigging lourd, C ou D sans hésitation surtout s'il y a des sous ligatures...
Les grosses pattes des anneaux méritent un fil de diamètre plus important pour ne pas y passer la nuit.
Le A a toujours un rendu plus esthétique et le montage spires bien jointives concoure à rendre l'ensemble fil et verni solide.
A ou C, pas de diff de resistance notable. le C est plus costaud mais ta ligatur comportera moins d spires, donc mecaniquement, le resultat sera equivalent ( on a pas fait de tests mais c'est ce que dit la littérature).
Par contre, le A donnera clairement des ligatures plus esthetiques
Comme le dit Than le C ou D devient interessant sur des pêches qui demandent de l'ultra solide. Je rénove des cannes de surf casting classique en A
Le A est plus que suffisant pour des cannes saumon, j'ai monté des cannes en soie de montage Gossamer (la plus fine existant à ma connaissance) impossible d'arracher un anneau
et tenue dans le temps sans soucis (certaines on plus de 20 ans
Après sur les grosses cannes on prends plus gros mais je pense que c'est par habitude/convention et que c'est plus lié au montage (facilité) que pour les contraintes mecaniques car fil plus gros = fil plus solide mais moins de tours pour ne longueur donnée (et il me semble que c'est le nombre de tours qui fait la 'force' d'une ligature).
OK je prends bonne note, et m'apprête donc à commander 625 bobines de A : mon entourage, voyant la première canne finie, passe commande. Si je rajoute mes propres objectifs, mon carnet est déjà rempli de 6 projets... Rodhouse men, la fortune s'approche !
merci les gars
merci les gars
il faut que je fasse lire ça à ma femmeRodhouse men, la fortune s'approche
...mais en revanche ne lui fais pas lire la partie juste avant, qui disait que tu es tout le temps sur le forum...
