Bon je profite de ce post que je trouve très intéressant pour vous faire part de mon ressenti sur plusieurs points. Il y a déjà un moment que je voulais en parler.
J’ai monté un 62L en KR concept KLH20, KLH 10 ,KLM5,5, KT4 et je lui ai collé un Shimano rarenium en taille 2500 ainsi qu’une petite tresse varivas avani seabass maxpower, le genre de tresse lisse comme…. Avec une résistance de débile pour une petite section.
Il y a un leurre avec lequel je pêche 75% du temps sur le 62L, ce leurre fait 4,3 grammes, je l’ai lancé, je le lance et je le lancerai encore et encore des milliers de fois c’est un peu une histoire d’amour
Premier constat le leurre partait plutôt loin du moins quand on apprivoise la canne je dirais que la distance de lancé dans les mêmes conditions de vent est systématiquement la même à 1 mètre prêt.
Puis je démonte mon 62L pour me lancer un défi à la con, faire une canne à moins de 60 grammes, du coup j’en profite pour le poncer. Je remonte les mêmes anneaux et je fais une bonne spé maison ou lorsque je prolonge l’axe de mon moulinet ça passe au pet par le centre des anneaux jusqu’au chocker.
Dans le même temps j’investis dans un petit biomaster en taille 1000, on m’a toujours dit que les tailles 1000 ne faisaient pas d’ensembles « bon lanceur ». Pas grave c’est pour de la verti… Toutefois je pars faire une sortie et je colle mon 1000 sur le 62L car je trouve ça mignon, la tresse utilisée est la même que sur mon 2500. Le constat est bleffant ça lance clairement plus loin et c’est vraiment significatif. Depuis le biomaster n’a jamais vu le 62MX pour la verti mais est bien resté collé à mon 62L.
J’admets 3 hypothèses à ce gain de distance qui pour le coup est relativement énorme.
- Ayant poncé le blank, le 62L a gagné en rapidité il fouette donc mieux et transmet plus d’énergie au leurre.
- Le bobinage d’un moulinet un peu plus haut de gamme est peut-être de meilleure qualité, il y a un meilleur agencement des spires qui crée moins de frottement a la sortie de la bobine, (cet argument ne vient pas de moi mais d’un article que j’avais pu lire sur PAB).
- C’est l’hypothèse qui pour moi joue le plus grand rôle dans ce gain de distance. Quand je lance avec le 1000 le fil foisonne a la sortie de la bobine, seulement moins qu’avec un 2500 du coup les frottements sur le KLH 20 sont réduits. Peut-être que pour du 2500 un KLH20 réduit trop et que un KLH25 réduirait ce fortement….
J’essaierai de prendre le temps de faire une vidéo du foisonnement sur un KLH 20 avec un 1000 et un 2500, il y a une grosse différence.
Conclusion liée à des hypothèses :
- Enlever la peinture présente sur le blank.
- Faire une spé maison au pet, adapté au moulinet
- Réviser la taille du premier anneau en fonction de la taille du moulinet (je suis peut-être à coté de mes pompes, on va attendre les avis des experts en matière d’anneaux)
- Utiliser une tresse de bonne qualité et surtout bien lisse (MP si tu veux des tuyaux)
- Avoir un moulinet de bonne facture (pour le coup ça va un peu loin dans les investissements, pour quelques mètres..)
- Dernièrement rallonger la canne de quelques cm pour augmenter le bras de levier.
