Réparation Tenruy
liowel
Réparation Tenruy
Message par liowel »
Un petit accident sur une Tenruy :(
je pensais couper le bout abimé et mettre un manchon a l’intérieur pour consolider,raccourcir la ligature d'autant que la longueur du bout amputé.
vous en pensez quoi ?? un truc pour couper net ??
edlepecheur
Re: Réparation Tenruy
Message par edlepecheur »
un truc pour couper net => la dremel
Thanh
Message par Thanh »
Un truc pour couper net, c'est d'utiliser une scie à denture très fine ou une drémel.
De protéger le blank avec du chatterton serré à bloc.
De scier en tournant le blank, pour finir la coupe dans le diamètre intérieur et non pas la partie externe de la canne pour ne pas pousser et éclater la fibre vers l'extérieur.
Tu peux utiliser une boite à onglet.
Tu a la solution de renforcer la partie sciée en mettant un trait d'époxy ou de cyanolite.
Pour la répa, difficile de se prononcer sans voir les dégâts...
liowel
De mettre un bout de tube à l'intérieur de la partie endommagée pour la renforcer,vous en pensez quoi ?
edlepecheur
il faudra que le tube a l'interieur soit coller correctement sans jeu, mais pour maintenant ça ce tente , c'est clair ;)
