rallonger une 68 mx
Publié : 22 janv. 2014 08:33
par matmat35
Bonjour à tous, je voudrais rallonger ma future 68 mx de 10 bons centimètres, comment fait on et est ce que ça change l'action de la canne, merci à tous pour votre aide.
Re: rallonger une 68 mx
Publié : 22 janv. 2014 12:05
par Fred85 56
C'est très simple à faire et ça ne changera pas l'action.
Tu as un exemple ;)
Publié : 22 janv. 2014 12:33
par Thanh
10 cm ce n'est pas beaucoup. Le changement de l'action de la canne sera imperceptible, à peine plus douce en pointe.
Pour le montage...
Tu acquières un tube chez ce fournisseur par exemple:
http://www.carbonetube.net/produits.php?cat=TCU
Tu le prendras entre 15 et 18 cm de longueur et d'un diamètre juste ou supérieur (/calage conique) au butt de la 68.
Tu habilleras à partir de la partie basse selon la conicité du blank, par des bandes de scotch (comme pour coller un PM) pour rattraper et ajuster le blank conique au tube de carbone cylindrique.
Tu passeras le blank par l'intérieur pour le collage. Attention à la manip, même un montage à blanc est nécessaire mais il faut être prudent pour ne pas coincer l'ensemble.
Tu peux faire une ligature de renfort sur le haut du tube et habillé l'ensemble par un grip long...
Je n'ai pas fait de ligature et la canne tient le coup, alors que je pêche à chaque session avec la 68MX.
Publié : 22 janv. 2014 13:45
par Fred85 56
Pour la rallonge tu as aussi l'option de passer chez ton détaillant, il doit bien avoir des cannes cassées dont il sera râvi de se séparer et tu pourras alors prélever le morceaux qui te convient pour ta rallonge ;)
Publié : 22 janv. 2014 22:44
par raf
je l'ai fait sur la mienne et ça se fait vraiment bien. Je suis allé chez mon détaillant et dans son arrière boutique il avait une caisse remplie de cannes cassées qu'il envoie à la déchetterie ou je ne sais ou, du coup j'ai pu me servir comme je voulais. Concernant la rallonge j'ai fais un système de spigot qui est emmanché (ajusté et collé) dans le butt/rallonge; j'ai fais une ligature de renfort puis mis un grip long dessus. ça n'a pas bougé, pourtant elle en à pris plein la tronche :mrgreen:
Publié : 23 janv. 2014 08:06
par matmat35
Merci pour toutes ces réponses, c'est vraiment top ce forum.
Publié : 04 sept. 2014 08:38
par ARPAL29
Je pense également rallonger mon 68mx d'une bonne dizaine de cm.
J'ai récupéré un morceau de carbone d'un diamètre nickel pour le glisser à l'intérieur du butt.
Vous pensez que je dois l'emencher sur quel longueur au minimum?
Publié : 04 sept. 2014 19:38
par Dédé
ARPAL29 a écrit :Je pense également rallonger mon 68mx d'une bonne dizaine de cm.
A cet endroit, "le talon" le blank ne travaille plus, donc il n'y a de point dur à craindre, tu peux être généreux sur la longueur à emmancher, 5/6 cm c'est tout bon.
Publié : 04 sept. 2014 21:48
par ARPAL29
Ok, merci dédé
Publié : 07 sept. 2014 08:43
par matmat35
moi pour la mienne j'ai emmanché un bout de carbone dans le talon , laissé dépassé de 10 cms et par dessus un autre bout de carbone de la même conicité que la canne. C'est surement trop mais bon je pêche le bar avec, et il faut que ce soit solide, par contre en distance de lancer tu gagne beaucoup moi j'ai rajouté 10 cms, hier sur Barfleur je fais 3 bars de 55 cms au leurre de surface sur des chasses d'oiseaux et il fallait lancé très loin.
