le poil qui dépasse!!!
Publié : 03 août 2011 14:49
par Jul
salut à tous
en réalisant une ligature je n'ai pas coupé proprement le bout du fil, du coup j'avais un petit poil qui dépassait
j'ai vernis en me disant que sa l'aplatirais
Erreur! je me retrouve avec une pointe dans le vernis et toujours mon petit poil qui dépasse légèrement
Y a t'il une solution pour ratraper le coup et d'une manière générale ratraper un vernis mal réalisé
vous remerciant
Re: le poil qui dépasse!!!
Publié : 03 août 2011 15:27
par ANR
Pour ton cas précis puisque le mal est fait (toujours bien faire attention et passer un coup de briquet sur la ligature avant de passer le vernis pour bruler les petits brins qui dépassent) :
1) Avec une lame de rasoir tenue parralélement à la ligature tu coupe le bout de fil qui dépasse (en entamant le vernis légèrement).
2) Ensuite tu repasse une couche de vernis (il va combler le léger creux que tu veins de faire en coupant avec la lame de rasoir.
Publié : 03 août 2011 15:28
par ANR
ANR a écrit :Pour ton cas précis puisque le mal est fait (toujours bien faire attention et passer un coup de briquet sur la ligature avant de passer le vernis pour bruler les petits brins qui dépassent) :
1) Avec une lame de rasoir tenue parallèlement à la ligature tu coupe le bout de fil qui dépasse (en entamant le vernis légèrement).
2) Ensuite tu repasse une couche de vernis (il va combler le léger creux que tu viens de faire en coupant avec la lame de rasoir.
Publié : 05 août 2011 07:57
par Jul
merci pour la réponse
éffectivement on ne voit pas l'entaille par contre on voit que du vernis à été rajouté
je pense que lorque l'on fais une deuxième couche il faut recouvrir complétement la première
je retiens le coup du briquet sa m'évitera de refaire plusieurs fois mes ligatures
Publié : 05 août 2011 09:36
par ANR
Content que cela t'ai servi.
Jul a écrit :je pense que lorque l'on fais une deuxième couche il faut recouvrir complétement la première
Oui tout a fait j'aurais du le préciser
(c'est évident quand tu sais, mais si tu savais t'aurais pas poser la question
Jul a écrit :je retiens le coup du briquet sa m'évitera de refaire plusieurs fois mes ligatures
Ca brule également les petite filoche qui dépassent, l'idéal c'est de ne pas avoir de bout qui dépasse (moi je tire sur ma boucle pour faire passer le bout du fil sous une ou deux spire puis je coupe a ras le fil et je finit de tirer ma boucle. Ainsi le fil est sous les spires donc pas de risque de voir un bout dépasser).
Publié : 05 août 2011 12:01
par mik56
ANR a écrit :Content que cela t'ai servi.
t'aurais pas pu me le dire plus tot!!!!!!!!
