poignée cuir
mecazen
poignée cuir
Message par mecazen »
Salut a tous,
décidément tout ça me fait réfléchir, on part sur de la récup de peau de serpent et me voila rendu dans l'atelier!...
dans le temps jadis d'autrefois j'étais maroquinier j'ai récupéré tout un tas de cuirs etc.
En cherchant a l'instant sur le forum j'ai vu la réalisation d'une poignée en cuir mais avec du cuir de sellerie, très fin et très mou, cela dit le rendu est sympa.
Pour mon essai je suis parti sur du croupon, c'est a dire pour faire simple du cuir destiné a la réalisation de semelles de chaussure. C'est de la vache d'une épaisseur entre 3 et 4mm
du coup je découpe une bande 5cm de large dans laquelle je vais couper des rondelles a l'aide d'une scie cloche a l'aide de la perceuse a colonne.
les rondelles obtenues avec 15 rondelles j'ai un morceau de 6cm.
Ensuite vu que la coupe déforme un peu le cuir on re surface celui ci sur du papier de verre gros grain, cela fait également sauter la fleur ce qui permettra un meilleur collage.
assemblage des morceaux sur un mandrin. Pour le collage exit l'époxy, j'utilise de la néoprène qui colle très bien le cuir.
Pour coller avec de la néo l'appliquer avec une spatule sur les 2 faces laisser sécher 10mn un quart d'heure, que ce soit sec au toucher et positionner les éléments, attention c'est une colle contact, après ça ne bouge plus!
montage sur la perceuse a colonne (j'ai pas de tour) pour attaquer le dégrossi a la rape dans un premier temps, pour égaliser a peu près l'ensemble.
on affine et on forme le morceau au papier de verre, grain 80, 120, 400
une fois que l'on a ce qu'on veut, il n'y a plus qu'a graisser la poignée, profitons qu'elle soit échauffée par le travail pour y appliquer de la graisse a cuir.
Voici enfin le résultat obtenu enfilé sur une section de fibre de verre. Il ne s'agit là que d'un essai, trop gros diamètre. Je vais essayer de transformer l'essai pour me faire un fore grip pour KDPS sur mon nouveau projet, qui va être chargé en cuir...
au final le rendu est sympa, on a un matériau plus lourd que du liège avec un autre toucher, quelque chose de dur mais chaud de massif donnant une impression de douceur, du cuir quoi!
Je ferai le comparatif entre le fore grip cuir et celui en liège en terme de poids
Dédé
Re: poignée cuir
Message par Dédé »
C'est très beau , moi j'adore, la néoprène j'ai pas osé.
le seul souci que j'ai rencontré c'est pour rimer, pour ajuster au blank.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3120
mecazen
Re: poignée cuir
Salut, c'est ton post que j'avais vu en effet, pour la néoprène il faut ôter la fleur du cuir si tu veux une adhérence parfaite sinon ça ne tiendra pas. Après c'est une bonne colle qui résiste a l'humidité, a la chaleur aux contraintes tout en acceptant de légères déformations. C'est ce qu'on peut reprocher a l'époxy, si cette colle fléchi elle casse, elle est très raide (par contre le collage c'est le top aussi)
Pour reamer ta poignée j'imagine bien que tu as du être en difficulté! avec de la vachette de sellerie, un cuir très mou, des fibres peu serrées qui procurent un max d'adhérence compte tenu de la surface et de la force du reamer.
Même avec du croupon super raide (surement plus dur que du liège) pour tailler les rondelles j'ai fait fumer la scie cloche!
y'a pas mal d'exemples de poignées faites en croupon, je dois avoir une baïonnette US qui a une poignée comme cela.
mecazen
Re: poignée cuir
voila la refonte du jour la même poignée qu'hier retaillée, 35mm de haut, 25mm de diamètre percée en 12mm il manque encore la taille pour le KDPS a cette heure la pièce en cuir pèse 14gr
on va voir demain comment ça peut se monter!
liowel
Re: poignée cuir
Message par liowel »
Beau travail ;)
edlepecheur
Re: poignée cuir
Message par edlepecheur »
: mode alain souchon on :
J'veux du cuir : pas du peep show, du vécu.
J'veux des gros seins, des gros c*ls.
http://www.youtube.com/watch?v=dfWZsdYF-nM&feature=kp
: mode alain souchon off:
en tout cas Mecazen , j'adore le concept ;)
mayazz
Re: poignée cuir
Message par mayazz »
yep super boulot! ça rend vraiment bien. :D
En fait y a pas de limite à la création et à ce niveau Dédé est une véritable mine d'inspiration.
gtrl35
Re: poignée cuir
Message par gtrl35 »
C'est vrai que ça présente bien. Par contre, ça doit pas être simple à reamer... Je suis curieux de voir comment tu vas faire.
Re: poignée cuir
top mecazen, merci pour le partage, je suis fan des trips cuir, bois, rotin, que des beaux matériaux
Re: poignée cuir
je me joins au choristes, c'est top.
on lit sur le net que tu peux faire un finish à la cyanoacrylate pour avoir un cuir glossy... il paraît que c'est top pour la durabilité aussi
