Alcool 90° epoxy??
Alcool 90° epoxy??
Bonjour , est-ce que quelqu'un a déjà mélanger son Flex-coat avec de l'alcool a 90 ? je me suis aperçut quand nettoyant mes pinceaux que l'epoxy devient aussi liquide et limpide qu'avec l’acétone mais beaucoup moins toxique par contre je ne connais pas le résultat final sur la durabilité du mélange .. Merci
- Thanh
Re: Alcool 90° epoxy??
Je crois que l'alcool à 90° est composé en partie d'eau et ce n'est pas le cas de l'alcool dénaturé.
Donc, il ne vaut mieux pas mélanger l'alcool à 90° comme avec l'acétone mais c'est possible avec l'alcool dénaturé, peut-être...
Je ne connais pas la raison chimique exacte, mais l'alcool est contre indiqué pour l'epoxy.
Pierrot
Pierrot
Tu peux diluer avec de l'alcool dénaturé (perso je préfère l'acétone).
Pouvez vous me dire pour quelle raison et dans quel cas vous diluez l'epoxy,merci..
www.lebardesbaines.com
Quand tu veux que ça pénètre mieux le fil, si tu faire des couches hyper fine, pour allonger le temps de prise.
Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un comportement différent entre l'alcool à brûler et l'alcool dénaturé, donc j'ai cherché.
Le premier post sur lequel je tombe n'est pas vraiment tranché.
Certains conseillent effectivement d'utiliser du dénaturé, d'autres disent qu'il faut justement éviter le dénaturé, parce qu'il peut comporter des composants supplémentaires qui pourrait dégrader la qualité de l'epoxy...
Perso, je fais pas comme ça c'est réglé
http://rodbuilding.org/read.php?2,341007,341047
Pierrot
Pierrot
Je dilue mes vernis à l'acétone, pas d'alcool je pense comme Thanh que les 10% d'eau contenu dans l''alcool ne font pas bon ménage avec l'époxy.
Par contre pour nettoyer le blank, coupelles et pinceaux l'alcool est très efficace.
il semblerait que ça se fasse ....dans l'idée effectivement les amines des résines époxy n'aimant pas trop l'humidité ça peut créer des marbrures en surface.
de ce que j'ai compris alcool dénaturé et alcool à bruler = memestra
le seul truc qui change c'est que l'alcool à bruler est salement dénaturé afin de n'avoir AUCUNE envie de le déguster, alors qu'avec l’alcool ménager, certains hésiteraient un peu trop ...
Il me semble que l'on ne trouve plus de l'alcool à 90° pur, même dans les pharmacies même à l'hopital
car certains s'en servaient pour faire de l'absynthe ( C'est excellent avec modération ).
il est donc dénaturé (composants en plus), je me trompe ou pas?
Carl.
Carl.
