Je vous partage en temps réel la restauration d'une Sakura rookie dont le scion a fini en deux. Une nouveauté pour moi "l'usinage" ou plutôt alésage.
La première étape consiste à trouver un scion de récup qui peut s’adapter. Pour cela j’ai dû couper un scion au même Ø que la rookie, Puis positionner le talon de la rookie sur mon tour afin d’aléser le spigot jusqu’à obtenir un emboitement au poil !
Petite Photo d’ensemble :
Le tour en action.
Pour aléser proprement le spigot j’utilise une cale en bois afin d’avoir une surface plane et que le spigot soit parfaitement ajusté. Pour ce faire j’y vais étape par étape ponçage, puis test d’emboitement … jusqu’à satisfaction. ( photos étape par étape )
Bien entendu, j’avais au préalable gratté la rookie de toute sa déco ( complètement abimée ) et démonté tous les anneaux. Voici l’état de la canne avant : trop moche pour qu'elle reste dans cet état !
Place maintenant au collage de l’emmanchement pour en faire une monobrin, puis répartition des anneaux, ligatures et vernis.
La suite, dans le prochain épisode !
