Alignement des anneaux
Antholeca2
Message par Antholeca2 »
Voilà mon problème : je pose mes anneaux en suivant l'alignement du Pm (je suis la petite rainure d un Pm de taille 17)
Et j ai un petit problème d alignement sur le banc les anneaux sont nickel à la main pareil
par contre des que je pose un moulinet il se produit un léger phénomène de roulis et mon moulinet n est plus aligné aux anneaux le poid du moulinet fais faire une petite rotation naturel à la canne et les anneaux ne sont plus alignée
Est. Ce que quelqu un a déjà eu ce problème ? A quoi peut être lié se problème ?
waoo
Re: Alignement des anneaux
Message par waoo »
Si le poids du moulin fait tourner la canne c'est surement que ton épine et un peu désaxée et les anneaux ne sont donc pas sur l'épine
Thanh
Message par Thanh »
C'est vraisemblablement le poids de la manivelle qui fait pivoter ton moulinet.
Si c'est le cas, tu enlèves la manivelle et tu verras si tes anneaux sont alignés...
