Question vernis
Publié : 22 sept. 2011 09:35
J'ai pris du vernis lite flex coat que je dois aplliquer demain pour la première fois
A ce propos j'ai encore quelques doutes et pour éviter d'avoir des soucis je préfère eclaircir 2-3 points:
Faut il obligatoirement 2 couches (ou plus)?
Si oui combien de temps entre chaque couches?
A priori le lite peut attaquer le plastique, je fais mon mélange dans un pot en verre de yaourt donc pas de problèmes, mais avec quoi je mélange du coup pour être sur de ne pas avoir de soucis?J'utilise des touillettes de café pour mélanger la colle mais là....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
