Page 1 sur 2
Réparation anneau de scion
Publié : 23 nov. 2014 15:47
par MrDOOM
Salut à tous, suite à une mésaventure j'ai pété le scion de ma canne tout ça en voulant sauvé un one up du fond de la seine!
Ça a cassé sur les 3 ou 4 premier centimètres du scion bien entendu le scion est parti rejoindre le one up...
Donc c'est une savage gear titanium avec des Anneaux Titanium ALPS quel anneau de scion je doit prendre et quel taille?
Doit-je couper au niveau du premier anneau ou je met l'anneau de scion au niveau de la casse ? Je prendrais une photo quand je pourrais.
Je kiff vraiment cette canne et je sais que c'est récupérable! Merci pour votre aide
Re: Réparation anneau de scion
Publié : 23 nov. 2014 16:59
par Baptiste
MrDOOM a écrit :Donc c'est une savage gear titanium avec des Anneaux Titanium ALPS quel anneau de scion je doit prendre et quel taille?
Il y a eu un post similaire, il y a quelques jours, tu retrouveras toutes les infos nécessaire pour le choix de l'anneau
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=4443
Tu mets l'anneau de scion au niveau de la casse.
Publié : 24 nov. 2014 07:44
par magic
j'ai réparé 2 cannes cassée comme toi à 4/5cm du scion : je les ai réparée comm le dit baptiste : j'ai juste poncé droit la cassure et recolé ou recolle/ligaturé/vernis au niveau de la casse, même si la longeur est un peu plus grande que celle entre les anneaux qui suivent ça fonctionne sans souçi
pour celle qui m'appartient, je la remonterait entiérement l'hiver prochain afin que tout les anneaux soit en cohérence niveau distance.
par contre selon les blank (light surtout), ces casses peut radicalement changer l'action de la canne
les 2 casses comme toi à 4/5cm du scion.
Publié : 24 nov. 2014 11:40
par MrDOOM
Merci pour vos réponses c'est clair que la c'est une 10/32 déjà que cetais une action fast voir extra fast je pense que ça va changer pas mal même si c'est pas énorme 3-4 cm. Mon seul problème maintenant c'est la taille de l'anneau car j'ai aucun moyen de mesurer la section
Publié : 24 nov. 2014 11:58
par Baptiste
MrDOOM a écrit :j'ai aucun moyen de mesurer la section
Pied à coulisse
Publié : 24 nov. 2014 13:10
par MrDOOM
Je vais donc devoir investir j'ai vu que chez leroy merlin il en vendais un électronique à 30 euro ça fait l'affaire niveau précision ? Faut il vraiment un électronique ?
Publié : 24 nov. 2014 13:34
par Baptiste
MrDOOM a écrit :Je vais donc devoir investir j'ai vu que chez leroy merlin il en vendais un électronique à 30 euro ça fait l'affaire niveau précision ? Faut il vraiment un électronique ?
Non, un bon vieux pied à coulisse manuel à moins de 10 € chez
brico-truc est largement suffisant
Publié : 24 nov. 2014 14:40
par MrDOOM
D'accord merci je vais voir ça alors
Publié : 24 nov. 2014 22:02
par ANR
Sur la baie t'as des électronique pas cher auquel mes pov yeux voient une utilité enorme, même dans mon garage sombre je peux lire la mesure
Publié : 25 nov. 2014 10:48
par goulven
tu sais lire un pied à coulisse manuel avec précision Baptiste ?
non pas que ce soit un exploit, tout le monde faisait comme ça avant, mais ça se perd.
perso je travaille aussi avec un électronique.
