Page 1 sur 2
Insert bois poignée liège
Publié : 18 déc. 2014 17:45
par jaylux
Quelqu'un a déjà tenté d'insérer des rondelles bois avec des rondelles liège pour la réalisation d'un poignée?
Je tenterai bien le coup pour ma prochaine canne mouche. Juste une rondelle en haut et une en bas évidée pour le PM. Est ce que vous façonnez tout ensemble ou le bois séparément? Après il faut bien vernir le bois. Avec quoi?
Bref tout retour d'expérience est le bienvenu!
Re: Insert bois poignée liège
Publié : 18 déc. 2014 18:24
par Hugues
J'ai aucune idée de comment faire ^^ mais ca promet un joli truc ça !
Publié : 18 déc. 2014 18:41
par broc_oliver
Salut,
J'avais posté un projet de ce type au printemps.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=4023
Collé au liège avec une colle bois extérieure, le bois (de l'aubépine) était vernis ...au vernis à ligaturer !
Le tout a bien résisté aux derniers hivers morvandiaux !
Publié : 18 déc. 2014 18:53
par jaylux
broc_oliver a écrit :Salut,
Tu avais tourné bois et liège? Comment as tu appliqué le vernis sans en mettre sur le liège?
Publié : 18 déc. 2014 21:49
par broc_oliver
Non, tournés séparément puis montés ensemble sur une tige pour être tournés "doucement", la dureté de chacun faisant force de loi. le tout est ensuite reamé au bon diamètre.
J'ai ensuite appliqué le vernis aussi prudemment pour ne pas en mettre sur le liège
Publié : 19 déc. 2014 23:21
par jaylux
Question candide: il faut forcément un tour à bois et des couteaux ou c'est réalisable avec perceuse/papier de verre?
Publié : 20 déc. 2014 00:36
par LeMoutch
jaylux a écrit :Question candide: il faut forcément un tour à bois et des couteaux ou c'est réalisable avec perceuse/papier de verre?
tourner le bois comme ça, c'est chaud. je suppose que ça dépend des essences. un bois dur, oublie.
Publié : 20 déc. 2014 08:57
par mayazz
Au printemps je me suis essayé sur une poignée bois.
Pour moi, la principale difficulté c'est d'arriver à percer le morceau de bois à peu près en son centre. N'étant pas outillé ou en tout cas n'ayant pas trouvé la bonne technique, je me suis rabattu sur un morceau de bois mort pré-percé que l'on trouve abondamment dans les haies autour de chez moi : Le sureau. Et en plus c'est déjà quasiment rond.
Sur du sureau mort, c'est très facile de virer le reste de moelle et de mettre un coup de reamer pour avoir un trou parfaitement cylindrique.
Ensuite on tourne sans soucis à la perceuse.
Prochainement en montage sur sj842-2
Pour du bois dur en section carré, ça me semble aussi compliqué.
Tchao
STF
Publié : 20 déc. 2014 10:31
par von-H
il est joli en plus ce morceau, bien vu !!
Publié : 20 déc. 2014 11:17
par LeMoutch
je surlike. this is rodbuildaaaaa
