modification canne daiwa crossfire 165ul,0.5_4g
bonjours amis rodbuilders,j aimerais savoir si il etais possible d amelioré cette canne(distances de lancées,sensibilité) en modifiant les anneaux par exemple?? si vous avez des idées pour ameliorée un max cette canne,je vous ecoutes (ou lis,plus approprié).merci d avance
Re: modification canne daiwa crossfire 165ul,0.5_4g
Je ne connais pas cette canne mais généralement ce qu'on peut améliorer quand on démonte/remonte une canne c'est :
enlever les couches excessives de peinture/vernis sur le blank
respecter l'épine du blank
adapter la taille des anneau au type de pêche (les anneaux sur les cannes du marché sont quasiment tous surdimensionnés)
Avoir une répartition d'anneau optimale.
Maintenant, tu ne vas pas passer d'une canne qui lance très mal à une pure lanceuse, ou d'une canne absolument pas résonnante à un téléphone satellite
je viens de viré la peinture,et efectivement l epine n est pas bonne comme sur pas mal de canne du commerce malheuresement.et peut etre voir pour changer les anneaux pour des micro guides,a voir.sinon elle est tres bien cette petite canne,mais si il y a moyen de l amelioré,et ben pourquoi pas.
- alteclansing49
Pour ce genre de canne, virer les anneaux est LA chose à faire. Tu vas gagner en rapidité... Par contre, si le PM n'est pas monter sur l'épine, il te faudrait le démonter...
non, le pm c est juste une poignée en liege avec deux bagues que l on peut bougé a ca guise,pour l epine il y a juste a bougé les anneaux.cest une canne destinée a la truite aux leurres,que pouvez vous me conseillé en anneaux
- alteclansing49
A priori pour ce genre de puissance, tunnel en 4, mais cela est à accorder avec le diamètre de ton filament, donc un pack UL...
merci, je vais reflechir a ca.
