La méthode que j'utilise permet de m'en sortir 1) On attaque la 1ere ligature de bordure par 2 ou 3 tours par exemple (fil rouge )
bloquer le bout par un scotch de précaution permettant d'avoir le fil tendu de chaque coté
2) le fil principal bleu est préenroulé ( 3 à 4 tours) très détendu du coté opposé à l'anneau car il faut le saisir par son bout et le premier enroulement près du fil rouge.
Le but est d'enrouler le fil bleu manuellement (sans faire tourner le blank) en écrasant à chaque tour le fil rouge toujours tendu vers sa bobine (donc en enroulant à gauche de l'enroulement rouge) en faisant bien attention que le fil bleu ne se chevauche pas non plus mais avance à chaque tour vers l'anneau
(Possible aussi de scotcher le bout du fil bleu au début pour plus de confort. )
3) Ainsi l'enroulement bleu disparait peu à peu à chaque tour pour se trouvé libre
Une fois ce déroulement bleu terminé tendre le fil bleu sur sa bobine: le fil rouge allant vers la bobine est donc bloquer par 3 ou 4 tours de fil bleu
4) Couper le fil rouge coté bobine
idée: garder une longueur pour éventuellement faire une déco plus loin !
idée: prendre comme principe de démarrer coté intérieur du blank (raccord moins visible)
Et maintenant que ça toune !
