Salut ,
Je cherche à remonter une Dragon de chez Tenryu et donc je me tâte sur la façon de virer le porte moulinet ; chauffage , dremel ?
Idem pour la mousse ?
Je compte couper une petite dizaine de centimètre à la base du talon pour en faire une Dragon entre 2.80m et 2.82m .
Merci d'avance.
démonter un blank
Re: démonter un blank
dremel...ou tout ce qui coupe et que tu maitrises bien , pour ne pas abimer le blank...
La mousse tu la coupe au couteau ou t'attaque a la grosse lime.
Le tout c'est d'aller doucement et de penser qu'il y a le blank a ne surtout pas entailler
- Willy4485
- Rodbuilder Professionnel
Fait attention, quand tu chauffe tu ramolli la resine du blank avant la colle donc si tu imprime un mouvement de torsion pour sortir le PM tu déforme le blank. J'ai demonté pas mal de vielles cannes et c'est tout ou rien soit ça vient bien soit c'est mort.
Pareil ! Attention à la chauffe , surtout pas avec un décapeur thermique ! Un sèche cheveux suffit mais faut y aller doucement quand même . J'ai chié un blank comme ça ; en démontant un anneau de scion, il s'est plié lors du démontage , j'avais trop chauffé
j'utilise le décapeur thermique et je n'ai jamais eu de soucis
au lieu de mettre 2 h avec un sèche cheveux je mets seulement 15 min...mais je fais très attention à ne pas trop chauffé...quelques secondes suffisent à ramollir le vernis
