MONTAGE DES PORTE MOULINET
Publié : 02 août 2015 10:43
Pour monter un porte moulinet sur un blank différentes techniques s'offrent à nous.
Collage direct sur le blank sans intercallaire:
En cas de faible jeu ou pas de jeu entre le blank et le PM il est possible de coller celui-ci directement sur le blank.
Cette méthode est rapide, pas très souvent réalisable et bloque le blank dans le PM.
La courbe naturelle du blank est bridée, la répartition des forces est modifiée et il s'ensuit une accumulation de contraintes devant le PM pouvant sous forte charge provoquer la rupture du blank.
Cette méthode est à réserver aux cannes de faible puissance.
Montage avec dispositif pour rattraper le jeu ente l'alésage du PM et le blank:
Montage au papier collant:
Choisir la largeur du papier collant, celui de gauche fera l'affaire:
Tracer sur le blank un trait au china marquer à chaque extrémité de la position du PM ainsi qu'au début de l'enroulement du papier:
Lorsque le bon diamètre est atteint, couper le papier au cutter au droit du repère afin d'éviter une surépaisseur:
Le PM doit rentrer en forçant un peu, il ne doit pas y avoir de jeu afin de garder une bonne concentricité du PM sur le blank
Pas besoin de couvrir toute la longueur du PM, trois enroulements suffiront:
C'est prêt pour le collage.
Cette méthode est rapide à réaliser, elle permet de garder un peu de souplesse au blank dans le PM.
Par contre si de l'eau pénètre dans le PM le papier va s'imbiber et provoquer un décollage du PM, pour éviter ceci laisser quelques mm entre les extrémités du PM et les enroulements et remplir de colle.
Montage avec shim :
Choisir le shim "ou arbor" en fonction du diamètre de l'alésage du PM:
Enduire le shim de colle et le mettre en place dans le PM.
Lorsque la colle est sèche il faut ajuster l'alésage du shim au diamètre du blank, avec râpe à bois ou rimer:
Et c'est pas facile à réaliser car il faut conserver la concentricité du shim dans le PM:
Dans le cas présent c'est pas vraiment concentrique et ceci va provoquer un défaut dans l'ajustement de la poignée.
Et c'est pire de l'autre coté:
Il ne reste pas assez d'épaisseur du shim, une autre méthode serait plus appropriée.
En montage industriel l'on trouve de tout, ici un montage avec bague plastique:
L'on trouve aussi des tubes carton, rapidité et rentabilité oblige.
Un montage avec bagues en bois, pourquoi pas:
Mais pour moi le meilleur montage est le montage à la ficelle:
Exemple d'un démontage de PM monté à la ficelle, il tenait très bien: (grande marque de cannes)
J'en ai bavé pour tout enlever !
Le montage ficelle:
Choisir la ficelle le plus appropriée à combler le jeu entre l'alésage du PM et le blank:
Le PM devra forcer un peu et écraser la ficelle au montage.
Débuter l'enroulement en immobilisant la ficelle avec une goutte de colle rapide:
Enrouler la ficelle à spire non jointive sur la longueur du PM:
Immobiliser chaque spire avec une ou deux gouttes de colle rapide pour éviter qu'elles ne bougent lors de la mise en place du PM.
Le PM doit écraser légèrement la ficelle afin d'obtenir une bonne concentricité.
De la colle juste sur la ficelle, pas besoin de tout remplir.
La concentricité est parfaite, pas de problème pour l'ajustement des poignées.
La ficelle va s'imprégner de colle pas de souci de décollage de PM en cas de rentrée d'eau.
Ce montage laisse un peu de liberté au blank, ne le bride pas trop c'est celui que je préfère pour le montage des cannes exo, de plus c'est très facile et rapide à réaliser.
Si vous avez d'autres méthodes vous pouvez compléter ce poste avec vos photos et commentaires.
Montage avec shim :
Le montage ficelle:
