Bonjour.
En matant les cannes du commerces, j 'ai remarqué que sur les cannes à lancer destinées à l'exo, le porte-moulinet était souvent monté avec la partie "vis" vers le haut.
Y a t'il une raison? Solidité accrue de la tenue du moulin?
Je vais monter une canne à leurre pour le silure, dois je mettre le porte-moulinet vis vers le haut?
Merci par avance pour vos réponses.
Sens de montage du porte-moulinet?
Re: Sens de montage du porte-moulinet?
C'est un peu plus confortable en main de ne pas sentir le pas de vis d’où le montage inversé, mais c'est moins esthétique.Garonne a écrit :Bonjour.
Perso je fais les deux montage en fonction de mon inspiration du moment.
Tout dépend de ta façon de tenir la canne !
Moi le pied de moulinet se situe entre mon annulaire et mon auriculaire donc je préfère le montage poignée inversée, je trouve ça beaucoup plus confortable.
Et esthétiquement, j'aime bien !
- alteclansing49
Pareil, je suis un adepte des montages inversés pour les même raisons que Flobaud. Cependant, cela implique également toujours pour le confort, d'habiller un KDPS avec un grip pas trop recoupé afin que l'arrière de la main ne repose pas dans le vide.
Si c'était à refaire, je montrai mes IPS en normal car il y a plus de poids à gagner sur le devant de la canne en recoupant judicieusement le pas de vis du KDPS, le KDPS et don grip, voir faire du No fore grip...
pas de vis vers le haut aussi
