Mes premiers pas en rodbuilding
tenkara-30
Message par tenkara-30 »
Voilà je me suis lancer bon y a pas un gros travail sur un blank Tenkara mais pour ce faire la main
j'ai passer trois couche de CP puis demain une couche Flexcoat et le tour sera joué enfin j’espère :cry:
le seul petit bémol le blank a un diamètre de 45mm donc je suis cour pour la jonction du bandeau signature j'aurez peu être du le découper tout autour
Le Tenkara n'a pas de règles strictes.Profitez du Tenkara à votre façon
- Eiji Yamakawa
Re: Mes premiers pas en rodbuilding
la traditionnelle Bleu Blanc Rouge :)
45mm de diamètre ?! :shock: pas 4.5 plutôt ? Je comprends pas le problème :oops:
tenkara-30
le talon fait 45mm et l'autocollant et trop petit pour faire le tour en entierImage
- Eiji Yamakawa
ah oui, 45mm de périmètre :)
Mince … ça m'a l'air d'être un fond transparent cependant ton autocollant. Dans ce cas, d'expérience, ça ne se voit pas trop trop une fois vernis ;)
tenkara-30
Oui je n'exprimer mal désoler :(
et oui c'est un fond transparent super si sa se voie pas trop j'avez mis un bout entre les deux mais sa faisait vraiment pas top
merci Islou pour les infos
- Eiji Yamakawa
tenkara-30 a écrit :Oui je n'exprimer mal désoler :(
dans les cas que j'ai testé, on voit seulement la ligne du contour au soleil. J'ai pas encore réussi à obtenir un résultat parfait avec les stickers :oops:
tenkara-30
Faudra que j'essaye avec de l'encre de chine pour voir mais mon écriture et pas top ces pourquoi l'option stycker me semblait mieux
- Eiji Yamakawa
edlepecheur
Message par edlepecheur »
tenkara-30 a écrit :Faudra que j'essaye avec de l'encre de chine pour voir mais mon écriture et pas top ces pourquoi l'option stycker me semblait mieux
Avec un peu d'entraînement, ça rend vraiment bien , et là ta rod est unique 8-)
tenkara-30
Merci edlepecheur
- Eiji Yamakawa
tenkara-30
Petite question là j'ai passer le flexcoat sur les ligatures ça ces plutôt bien passer juste des minuscules bulle sur la partie conique de la bague ;)
Le petit truc ces qu'on voie le fil qui et emprisonner sous les spires jointive, peut être que je les et pas assez serrez sur le blank en faisant les tours ou manque t'il du brunissage un peut plus appuyez : :!:
pour les seringues vous les nettoyer avec quoi :?:
- Eiji Yamakawa
