Decals sans vernis
Decals sans vernis
Voilà, en regardant plusieurs cannes du commerce, j'ai constaté que pas mal possédaient des décals de marques ou autres, non vernis !
Je trouve ça vraiment bien et permet de laisser le blank nu!
Quelqu'un sait comment faire, est-ce que ça s'achète?
Une astuce pour ne pas vernir par dessus?
Merci !
Merci !
Re: Decals sans vernis
j'ai déjà vu ça mais je pense que c'est de la peinture ou impression directe sur le blank …
j'avais ce genre de déco sur mes armageddon mais l'endroit ou c'était posé c'est ou je tenais ma canne et ça s'enlevais doucement
Tout ce que j'ai monté :
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
c'est de la tampographie.
Ok, merci !
et pourquoi ne pas faire du scotch prédécoupé avec ton lettrage que tu colle sur ton blank puis tu fait un mélange vernis pigments
L'idée est bien , mais pour des écritures ça doit être super chaud de découper le scotch!
je faisais ça lorsque je décorais mes snowboards
mais effectivement faudrait pouvoir le faire avant de le poser sur le blank pas facile pour du lettrage
Impression directe
Tampographie : qualité moyenne à cause de l'épaisseur de la couche d'encre
Sérigraphie : qualité optimum
Voir à partir de 3'30"
Faisable en Homemade mais il faut un petit budget et être un bon bricoleur : au minimum 1 cadre en soie ré-utilsable et l'émulsion photographique qui va avec.
Les 2 techniques coûtent cher!!!
Reste le pochoir adhésif:
Je me suis adressé à un imprimeur spécialisé dans la signalétique pour ce marquage, il y en a de partout et également en ligne.
Mais j'aurais pu cocher l'option " Pochoir à usage unique" c'est pas plus cher
Les moins par exemple avec mon imprimeur:
65 polices de caractères
12 couleurs d'adhésive + Découpe pochoir à usage unique Hauteur limité à +/- 1.2 mm, important : cocher l'option "Garder les proportions"
