Comme j'aime pas trop attendre, j'ai cogité sur l'utilisation d'un maximum de trucs déjà faits, et en exploitant mes stocks divers de restes de bricolages.
Nécessaire :
- un support tout fait d'un mag de brico,
- un gros tasseau bien droit raboté grossso merdo de la largeur du support, là c'est du 30x70
- tiges filetées ou rond plein acier pour les mandrins,
- des chutes de tubes divers,
- des raccords de plomberie pour les bagues d'arrêt,
- quelques vis et rondelles, en option une chute de cornière alu,
ah oui et une perceuse !!
Vue d'ensemble :
Réalisation :
Je voulais pouvoir utiliser plusieurs tailles de mandrins, pour pouvoir éventuellement usiner avec les gros mandrins des trucs plus durs que le liège ou l'EVA. Là je vais de 8 à 14.
Du coup, je cherche un peu partout des chutes de tubes dont le diamètre intérieur est celui d'un mandrin, et qui rentrent sans jeu les uns dans les autres. le dernier bout de tube sera le palier, un peu de jeu quand même, faut que ça tourne.
Découpe du tasseau principal, le support tout fait est fixé en veillant aux équerrages. Perceuse sur le support, et zou première utilisation du tour : perçage du tasseau qui va accueillir le palier, ça garanti qu'il sera bien aligné. Pour ce faire le support de palier est accouplé avec deux petites plaques, des serre joints et une équerre, y'a pu qu'à le faire coulisser en face du foret, choisi en fonction du diamètre du palier.
Fixation du palier dans son support, j'ai voulu faire joli avec des grosses rondelles D16 percées chanfreinées :
Le petit jeu que j'avais entre le palier et le trou dans le bois est récupéré avec un coup de scotch magique
Coupe des mandrins à longueur, percés en travers à l'extrémité, idem pour les tubes, et ça donne ça (bon là j'ai un peu foiré le perçage de la grosse rondelle, mais ça me faisait CH .. m'ennuyait de recommencer) :
Chaque tube correspond à une taille de mandrin, y'a plus qu'à mettre le bon nombre de tubes quand on change de mandrin.
