J’ai bien senti quand j’ai décidé de me lancer dans le rod building que, le virus m’ayant profondément atteint, ça valait le coup de construire un banc qui dure.
Donc parcours une fois des plus des multiples posts du forum, source d’inspiration inépuisable.Le banc sera donc réglable pour pouvoir monter du 6’ au 12’, devra faciliter les ligatures d’emmanchement et de scion et pouvoir me servir aussi pour tester les réparts.
Comme sur mes bricolo précédents, ça devra être facile à faire, et utiliser soit mon stock de matériaux divers, soit des trucs déjà faits.
Accessoirement il devra pouvoir me servir de saladier
Après quelques cogitations y compris nocturnes, j’ai donc commis ça :
Position petits blanks :
Position "carpe & surf casting" Position ligatures scion et emmanchements L’écart entre les supports varie de 35 cm à 1m. Avec 4 trous en plus je pourrais le ramener à 25 cm, pas encore eu l’usage.
