Réussir un vernis long
Bonjour à tous, quels sont les bons ingrédients pour réussir un vernis long :?:
j'ai fait un éssai sur mon dernier montage, mais ça fait des vagues, est t-il possible de repasser une couche dessus ou de tout recommencer !
Esox
Re: Réussir un vernis long
Message par Esox »
Bonjour magic,
Tu dois pouvoir rattraper cela en passant par une phase de ponçage suivie d'une seconde couche de vernis (plus ou moins light).
Il te faut poncer (avec une cale) pour aplanir puis tu pourra repasser une couche d'epoxy.
J'ai l'impression que de tourner la canne à la main au début aide un peu (rotations de 180° quand ça commence a s'épaissir en dessous en ôtant les excédents s'il y en a).
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Ouaip, pas le choix, poncer :(
Sinon les vagues vont être au mieux atténuées.
J'ai poncé récemment des vernis long sur un truc en carbone, hésite pas à poncer dans le sens de la longueur, pour finir une fois aplani avec une bande de pdv que tu fais tourner délicatement autour de la canne fixe.
Prend pas du pdv trop fin, il ne faut pas que tu ais une finition poncée trop lisse, sinon ta seconde couche d'Epoxy va mal accrocher. Si une fois poncé tu es sans défaut de planéité, la couche de finition pour donner du brillant je la passerais un peu diluée.
Pour répondre à ta question initiale, j'ai pas eu trop de pb en faisant le vernis long (20 cm) de ma spinning.
Comme dit dans le tuto ne pas avoir peur d'en mettre, et bien le tirer dans la longueur. Et j'ajouterais : surveiller ce que ça donne régulièrement , et à minima après 1/2 heure puis 1h.
J'en avais pas mis assez, juste après pose c'était nickel, et quand il a commencé à tiré au bout d'une heure ça faisait des creux et des vagues. Comme c'était tout frais , j'ai refait rapidos un coup de mélange, je l'ai repassé dessus, le mélange frais a redilué en surface le vernis déjà posé, j'ai bien tiré et débullé, et c'était prop.
je pense que je n'en ai pas mis assez et lorsque j'ai débullé ça à cramé du vernis et sans doute accentuer ces vagues :!:
vu que la couche est mince j'ai peur de griffer le revetement du blank en reponçant
je vais étudier le truc ;)
Fish4CL
Ouais vu l'aspect ça sent le manque de vernis.
Sinon ce que tu peux faire c'est aplanir au maximum, en laissant les creux qui sont risqués, et repasser une couche. Si le vernis est bien polymérisé, faudrait idéalement passer juste un petit coup de pdv dans les creux que tu n'auras pas rattrapés pour l'accroche
si tu as du bol ça suffira, sinon tu auras de la matière pour poncer, et ensuite repasser une dernière fine couche diluée pour le brillant.
Esox
Message par Esox »
A première vue effectivement la couche de vernis semble assez mince, ce qui peut expliquer ton soucis.
Pour avoir quelque chose de "propre", comme le dit Fish4CL, il ne faut pas hésiter à charger un peu et surtout tirer et tirer encore dans le sens de la longueur.
Si tu travailles dans environnement qui le permet (pas de poussières ou autres particules ayant tendance à flotter dans l'air :twisted: ), tu peux aussi essayer d'utiliser un sèche cheveux pour uniformiser la couche de vernis, c'est un coup de main à prendre mais c'est un peu magique quand tu le maitrise. En plus cela te permet également, d'évacuer une bonne partie des bulles, de fluidifier le mélange et de bien amorcer la catalyse (élévation de température).
pas con le coup de cheveux, cheveux, j'en ai un justrement que j'avais acheté pour démonter les rods :!:
Vu ta photo, je te conseillerai bien de refaire un vernis épais par dessus : ça va accentuer les vagues (c'est toujours le cas) mais ça va mettre une couche suffisamment épaisse partout. Après, tu prends une cale avec du papier de verre pas trop gros et pas trop fin et tu ponces pour récupérer quelque chose de totalement plan. S'il reste des bosses, le nouveau vernis va les accentuer …
Pour poncer, je te conseille de le faire avec de l'eau. ça évite à ton papier de se boucher et donc, c'est plus efficace. C'est assez long à faire mais tu peux vraiment bien rattraper le truc !
(j'ai expérimenté tout ça y'a peu … et voilà le résultat :
et pourtant, ça méritait un Dunwich Horror …)
Après, pour la méthode, celle que Alex a mis sur le post de ta canne va bien généralement !
je vais regarder tout ça, je vais déja tenter une autre bonne dose de vernis avec le séche cheveux et si c'est pas encore ça, je passerrais au poncage ensuite et recouche de vernis :!:
merçi pour vos aides ;)
