TUTORIEL, réaliser des bandes de couleur
Mimoteph
Message par Mimoteph »
Salut la foule!
Au départ, pour réaliser des bandes de couleur au milieu des ligature, j'arrêtais mon premier fil, je faisais un trim band et je recommençais la ligature... J'ai eu des soucis de fils qui se chevauche en serrant le trim band, pas assez serré, les fils métallique glissent mal entre eux... du coup, c'est laborieux!...
Sûrement pas une grande découverte mais j'ai réfléchis un p'tit moment à savoir comment m'y prendre et je n'ai pas trouvé d'autres tutos que le trim band classique.
Du coup, voilà comment je procède :
On fait une ligature classique et une fois le nombre de tours voulu atteint, on ne la termine pas, on coupe un bonne longueur et on scotch en faisant de grandes spires :
Ensuite on démarre une nouvelle ligature directement sur les grandes spires
Petite astuce, maintenant je scotch systématique le brin libre après lui avoir fait faire quelques grandes spires quand je démarre une ligature. Ca laisse les deux mains de libre pour le brunissoir et tourner le blank ;) On se retrouve donc avec 2 fils scotchés :
On fait le nombre de tour voulu :
Et on coupe les deux fils libres.
On peut enchaîner à l'infini, ici avec du metallique :
On peut aussi faire de tout petit trim band!
Je l'ai fait à 2 tours sur le scion, et ça marche! donc beaucoup plus simple sur les autres anneaux :)
L’inconvénient par contre, c'est que étant donné que tous les fils sont tenu les uns par rapport aux autres, si on se foire à la fin, toute la ligature se desserre :mrgreen: ...
Re: TUTORIEL, réaliser des bandes de couleur
C'est cool d'avoir pris le temps de faire ces photos ! Ça m'arrive de faire comme toi aussi :)
je fais ça aussi, effectivement pas facile de serrer des trim band sur du métallique :!:
MucusAddict
Message par MucusAddict »
Merci pour le tuto. ça va me servir sur la canne en cour
Yama
Message par Yama »
Sympa le tuto et cool d'avoir mis les photos.
Je n'ai pas de photo mais je fais un peu différemment.
En fait je coupe une bonne longueur de fil de la couleur dont je veux faire la bande, puis je l'attache avec un adhésif sur le blank( à chaque bout) et je commence la ligature avec la couleur principale normalement par dessus. Quand je veux faire la bande de couleur j'attache le fil (couleur principale) sur le blank et je défais l'adhésif (couleur bande), je tire un peu sur le fil pour approcher le bout le plus possible. Je commence la ligature de couleur puis quand la bande est assez large je passe le fil par dessous la couleur principale pour le bloquer et je l'attache au blank, puis je continue avec la couleur principale.
Je fini la ligature comme d'habitude et le tour est joué.
J’espère avoir été clair mais pas sur :?
Je pense t'avoir suivi Yama ! c'est comme ça que je fais généralement maintenant :)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Bien le tuto, ça parle mieux avec les photos !
Moi je fais un peu comme Yama, avec quelques petites différences.
pour le cas d'un trim band or par exemple, j'en coupe 30cm, je l'attache avec du scotch au 2 extrémités,
je commence ensuite ma ligature noir par dessus, et lorsque je veux entamer le trim band, j'enlève le scotch, je tire un peu pour que une des extrémités soit cachés sous la ligature noir, ensuite je laisse le fil noir en tension sur la bobine, je fais mes tours avec le fil or à la main en passant par dessus le fil noir en tension à chaques tours.
Quand la largeur me convient, je passe cette fois ci sous le fil noir, je maintiens en tension le fil or tout en faisant tourner le blank pour recommencer la ligature noir, ce qui bloque mon fil or, et je repasse le fil or sous le fil noir ce qui crée un boucle.
Je fais au moins 5 tours de fil noir et je tire sur le fil or jusqu'à ce que la boucle disparaisse, je coupe l'excédent et voilà.
C'est vrai que sans photo, pas forcément compréhensible mais bon.
Avec cette méthode je n'ai pas besoin de me soucier si je vais avoir assez de fil noir car je ne le coupe pas.
Et pas de picots du fil or visible car sous la ligature noir.
