Emmanchement bloqué oul'idiot de service
Tahitifish
Message par Tahitifish »
Bonjour à tous
J'ai comme l'impression d'être le débile de service là
Apres avoir passé 10h sur ma futur super tuna H, j'ai voulu emmancher le talon et le scion.
Comme ca rentrait pas pile poile, j'ai forcé en tapant le talon contre le sol...
Sauf que la impossible de les séparer....et surtout le scion et le moulinet ne sont pas aligné
pour le moment j'au essayé pur prendre de l'appui...Scotch/ gant mappa/ torchon et pince par dessus , mais a part abimer le blank je n'ai rien réussi à faire...
Qu'auriez vous comme autre idée...De l'eau froide, un degripant?
Matthieu SBA
Re: Emmanchement bloqué oul'idiot de service
Message par Matthieu SBA »
A deux en tournant chacun un bout de la canne d'un côté? Wd40? Arf c'est la loose ça...
Matthieu SBA
J'ai lu une technique sur internet.
Tu positionnes deux chaises espacées de 30 cm. Tu fais rouler ta canne en appui sur les deux chaises avec l'emmanchement dans le vide entre les deux chaises. Tu fais un va et viens comme ça pendant 15 minutes et ça doit se débloquer. Pour voir si tu avances tu mets un trait de tpex au départ.
http://www.pechemaniac.com/forums/viewtopic.php?id=3058
et tiens nous au courant !
+1 avec le coup des chaises, on fait comme ça avec les cannes au coup qui se bloquent, en géneral c'était du à de l'humidité :!:
sinon si ça ne fonctionne pas de l'huile de parafine en mettre autour de l'emmenchement, scion vers le bas pour que ça entre, en général à coté de la chaudière (dilatation)
tout les éssais en force se soldent parfois par la casse, c'est un risque :oops:
un mix des 2 méthodes pour aussi être envisageable ;)
Tahitifish
Merci à vous
j'croyais pas aux deux chaises mais a force ca commence doucement à s'écarter
Tahitifish
et apres 1H ca a fonctioné !!!!
Matthieu SBA
Cool!
Je crois que ça pourra te servir ..
http://www.rodhouse.fr/fr/autres-produi ... e-wax.html
1h :shock:
t'était super motivé et patient :o
mais c'est cool en tout cas ! j'espère que tu n'as pas trop abimé ton blank …
Tahitifish
Bein j'ai fait deux petite marque qd j'ai betement utilisé la pince; je vais ligaturer oar dessus et on verra bien
