revc 68h en Spirale ?
mcossut95
Message par mcossut95 »
Bonjour a tous,
Ayant pas mal discuté au salon de Clermont Ferrand avec certains d'entre vous, j'ai décidé de monter mon blank revc 68h en casting spirale.
En effet, la tresse touchais le blank lors d'une mise en pression assez forte du blank, il est destiné a pécher le brochet mais également le silure car il y en a beaucoup.
J'ai jamais monté de spirale, je pense partir sur du KW en 12/10/8/6 et le reste en 5.5.
La question est :
Vous me conseillez quel genre de répartition ?
Pour les angles, Faire du 0 45 90 180 ?
Merci :D
Re: revc 68h en Spirale ?
Je viens de commander le même blank pour asmater au buster jerk.
Il sera monté en spirale, comme mes autres casting.
Pour la spirale 3 KW suffisent, je complète avec un KB en entrée de tunnel car la ligne arrive encore un peu de biais. Pour le mien, j'ai pris du KW en 10-8-6 puis KB 6 et tunnel en KT 6, car la sensibilité n'est pas tellement requise au buster, 5,5 ira très bien aussi, même 5 selon ta tête de ligne.
Pour la répartition, tu fais comme pour les autres montages, tu pars de la spé Fuji et tu adaptes.
Je vais monter le mien dans la semaine, je te dirai ce que je retiens, sinon, il doit y avoir des spés dans les archives, ce blank est pas mal monté ;)
Pour les angles, c'est strictement comme tu veux. Le montage classique, c'est 0°/à peu près 60°/à peu près 120°, sachant que l'angle réel n'a aucune importance, ce qui en a c'est de bien tourner autour su blank de façon régulière sans toucher sous forte charge. Or, selon le blank et selon le montage, les angles doivent être ajustés différemment.
Tu peux aussi la jouer "geek"... et tourner le stripper dans le sens de la rotation, d'une trentaine de dégré (je vais le faire sur le mien). L'intéret, c'est de réduire les angles inter-anneaux sur la rotation et donc de suivre encore mieux le blank. Au lieu de segmenter 180° si tu pars de 0°, tu ne le fais que sur 150° environ, donc moins d'angle à chaque fois. Tu peux chercher dans les archives, on en parle dans quelques fils récents ;)
Là aussi, je te dirai ce que je retiens pour le mien, mais l'option classique ira bien aussi ;)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Seule question que je me pose, c'est dans le cas du stripper lis direct à 30 degrés, est ce que le guide fil ne morfle pas un petit peu ? Genre il prendrait du jeu à la longue, car pour le coup, le fil n'est plus vraiment dans l'axe, certes c'est pas beaucoup, mais je me pose la question.
30° çà peut être 20° ou 25° ;)
Je me suis demandé aussi, mais depuis que j'ai vu que Edge Rod monte certains blanks comme çà, j'ai démystifié le truc :mrgreen: :mrgreen:
Pour moi, c'est pas la pression d'un leurre qui va forcer dessus, si la question se pose, c'est en forte pression d'un gros poisson... et la force réelle doit rester très faible, vu la faiblesse de l'angle... Je pense qu'un backlash est bien plus grave pour le guide fil que cet angle potentiel ;)
Flobaud44
Oui j'ai vu les edge rod aussi, du coup je pense remonter mon 705 comme ça :D
Baptiste
Message par Baptiste »
Honnêtement avant d'endommager un guide fil à cause de l'angle … tu as le temps de sortir quelques kilomètres de fish et pas que des petits. C'est le genre de trucs qui rentre dans la case psychologie du pêcheur.
mcossut95
lesfilmu a écrit :Je viens de commander le même blank pour asmater au buster jerk.
Aller je vais suivre ce que tu a dit !
merci
