Conversion spinning -> casting, nombre d'anneaux ?
Sylvainbass
Message par Sylvainbass »
Salu a tous, pour ma deuxième réalisation je vais convertir une spinning en casting.
Il s'agit d'une Shimano beast master UL 165 en 1-7gr, action moderate.
Elle a 6 anneaux je vient de tous les enlever sauf l'anneau de scion que je pense pouvoir laisser car je ne vais pas modifier la parti pm-grip (je m'en fiche d'avoir la gâchette du pm casting, et non je ne débute pas dans le domaine du casting donc pas de laisse tomber tu dois la changer, le grip en liège est de gros diamètre et assure une bonne prise en main.)
Ma question est donc est ce que 6 anneaux suffisent ? si oui au même emplacement ?
Merci pour vos réponse.
pierre33
Re: Conversion spinning -> casting, nombre d'anneaux ?
Message par pierre33 »
Je partirai sur une rampe en KR avec des petits anneaux.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
donc tu va faire un montage casting "normal" hormis le fait d'être à l'inverse de l'épine !
sur une UL j'aurais tendance à mettre un anneau de plus , car ça doit bien plier sur un beau poisson d'ou risque de toucher le blank en forte pression !
Peut être faire un éssai en sctochant et voire si ça passe à 6 anneaux ;) de toute façon tu peut toujours prendre un anneau en rab, ça sert toujours ;)
Pour la gâchette, perso je ne saurai m'en passer, même en montage spirale où on tire dans le "bon" sens, je trouve la préhension bien meilleure. Mais c'est ta canne, c'est toi qui voit, pas de soucis.
Pour le fait de démonter ou pas, c'est surtout une question de montage... elle est montée sur l'épine ou pas ? (çà serait un gros coup de bol...). Parce que je trouverais dommage de ne pas profiter de l'occasion pour maximiser l'opération. Là aussi, avis perso, tu fais comme tu veux.
Pour la rampe, comme Pierre, fait un vrai montage KR concept. Tu vas y gagner tellement...
Elle fait quelle longueur ?
---edit---
Ce que j'entends par "maximiser l'opération" : tu vas remonter une canne qui a été (à coup presque sûr) mal montée à l'origine. Le bénéfice de l'opération sera donc très limité en terme d'efficacité. Et perso, quite à me donner du mal, je préfère le faire "complètement". Mais toujours pareil : c'est toi qui voit ;)
Par ailleurs, je comprend à ton post que tu souhaites garder les anneaux d'origine, je me trompe ? (çà n'ira pas en casting).
magic a écrit :hormis le fait d'être à l'inverse de l'épine !
En admettant qu'elle soit montée sur l'épine... ce qui m'étonnerait... ;) (ou ne serait que le fruit du hasard...)
oui évidemment, on a pensé la même chose :D
Sylvainbass
Merci pour vos réponse, en effet en parlant d'épine, j'ai racheter cette canne 10 euros a mon voisin (je lui avait vendu auparavant) dans l'euphorie du moment je vous est écrit ce post mais n'est pas pris la peine de réfléchir ! De la dernière fois j'ai voulu refaire une canne et par erreur j'ai scié un mm de blank en enlevant le pm .. Avec cette expérience je me suis dit sur celle la je ne touche pas a la partie pm, j'avais zappé l'épine :cry:
Du coup ben c'est partit pour tout arraché et partir sur un montage complet sur le dos de l'épine enfin classique quoi, désolé pour cette érreur :oops:
A présent avez vous une astuce pour enlever le liège (c'est des rondelles) et un pack d'anneau a conseiller ? merci
Sylvainbass
Non je ne voulais pas garder les anneaux d'origine mais j'en ai déjà (des anneaux casting) qui était sur une ml en rab c'était pour comparer avec un pack voir si sa m'éviter d'en acheter
Pour virer le liège, tu entaille au cutter 2 fentes paralléles espacées de 3/4mm mais pas jusqu'au blank, puis tu enlève cette bande de liège, ça te permettra d'arracher grosso merdo une grosse partie du liège, ensuite il te restera des petits crotons de liège sur les zones de colle, tu les virera avec une lame de cutter neuve, en y allant doucement ! attention aux doigts :idea:
idéalement pour finir de virer les trace de colle, toujours au cutter lame presque paralléle au blank, a moins que tu refasse une poignée longue dans ce cas pas besoin que ce soit hyper propre ;)
pour un blank à ce prix, n'importe quels anneaux feront l'affaire :!:
loy15
Message par loy15 »
Un coup de sèche cheveux n'est pas superflu pour virer le liège restant, ça ramollit un peu la colle.
