Liseré argent
Liseré argent
Une question pour mes toutes premières ligatures. Comment faite vous pour faire un liseré argent de 6 à 7 tours au milieu d'une ligature noire ?
Si quelqu'un a la méthode ou un tuto, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- loy15
Re: Liseré argent
Tiens regarde ici, tu as normalement tout ce qu'il faut sur les photos 3,4 et 5 : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=2104
Re: Liseré argent
J'avais vu aussi avec un crayon , ou l'on fait son liseré entre le blank et le crayon et on vient ajuster et serrer après la ligature.(je sais pas si je m'exprimé bien, là )
Mais je ne retrouve pas ce tutoriel.
Re: Liseré argent
Surement celui là alorscyberzup a écrit :Merci
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Re: Liseré argent
Perso je ne suis pas fan du trim band "rapporté", celui que l'on fait avec un stylo ou autres.
Je trouve ça pas forcément évident et pas facile d'avoir un truc nif sans que des spires se superposent.
Je préfère procédé comme ça :
Si la ligature va vers la gauche, et que tu veux le trim band à droite :
Je coupe une longueur de 30cm de fil argenté que je scotch dans le sens du blank, aux deux extrémités (en ayant le maximum de fil du côté droit), donc ce qui sera au début de la ligature.
Je commence ma ligature avec le fil noir, normalement, donc ça s'enroule autour du fil argenté.
Une fois que j'ai fait entre 5 et 10mm de ligature noir, je coupe le fil argenté de gauche.
Je fini la ligature noir.
Je me retrouve avec ma ligature noir finie et une longueur de fil argenté à droite.
Là je prends un petit bout de fil (comme celui qu'on utilise pour finir une ligature).
Je le place et je fait direct mes tours dessus avec l'argenté à la main et repasse dans cette boucle une fois la largeur de trim band obtenue.
Et comme pour le reste des tes ligatures, tu coupes l'excédent .
Alors je sais pas si j'ai été clair.
Si ce n'est pas le cas, j'illustrerai avec des photos.
Voilà ma façon de faire, mais tu en trouvera beaucoup d'autres.
- alteclansing49
Re: Liseré argent
Tu trouveras ici différentes techniques pour faire des liserés http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=107
Il y a également la technique qu'explique Flobaud44 pour faire le Trim band sans superposition. C'est également cette technique que j'utilise pour faire un Trim band à un seul tour... )
Re: Liseré argent
Merci.
Flo , je veux bien quelques photos si tu as ça et quand tu auras le temps
Re: Liseré argent
Je te fais ça demain !cyberzup a écrit :Merci.
Tu veux le liseret au centre ou sur une extrémité ?
Re: Liseré argent
Au centre.
Merci Flo
Merci Flo
Re: Liseré argent
Ok, je te fais ça demain !
