comment fixer la canne sur le moteur à vernir
Publié : 24 févr. 2017 19:09
par fred41
Bonsoir,
A chaque canne, c'est pareil, je galère pour fixer la canne sur le moteur. Y a-t-il une technique ou un accessoire pour que la canne ne bouge pas pendant le vernissage et qu'elle reste bien alignée?
Merci d'avance et bonne soirée.
Fred41
Re: comment fixer la canne sur le moteur à vernir
Publié : 24 févr. 2017 19:31
par polo
Voilà la technique que j'utilise. Pour fixer la canne, j'enfonce le butt sur les aiguilles puis je sécurise au scotch de peintre
Sinon plus simple, t'as ça :
https://www.rodhouse.fr/fr/banc-de-mont ... melle.html
Publié : 24 févr. 2017 19:48
par lesfilmu
Tu as
çà dans la boutique.
Sinon, certains passent juste un bout de filse fer en "U" dans le petit trou et un peu de scotch pour tenir le blank
Publié : 24 févr. 2017 21:44
par fred41
Merci pour l'astuce. Je vais commencer par essayer avec le fil de fer et si ça ne va pas, j'achèterai le système de serrage avec mandrin.
Encore merci pour la rapidité des réponses.
Fred
Publié : 25 févr. 2017 20:55
par von-H
perso, sur mon système, le moteur entraîne un tube pvc, je mets du ruban tissus sur le butt en serrant un peu, jusqu’à atteindre presque le diamètre intérieur du tube, puis je verrouille le ruban avec du scotch de peintre et je scotche le tout sur le tube pour ne pas que ça bouge.
Publié : 26 févr. 2017 11:18
par labrax50
idem tube pvc mais je mets de la chambre air pour maintenir le butt dans le tube pvc, et scotch peinture pour éviter qu'il sort du tube au cas ou
