Vss 16 grip et shim
Xavad
Vss 16 grip et shim
Message par Xavad »
Salut à tous,
Ma commande effectuée, tout a été parfaitement livré.
Voici maintenant le temps du montage et là....
En effet, j'ai commandé un vss 16 ainsi que le grip et 2 shim comme conseillé.
C'est surtout au niveau du collage des shims que je me pose des questions:
Faut-il coller le grip sur le vss d'abord puis coller les shims à l'intérieur et reamer le tout?
Faut- il d'abord coller un shim dans le vss puis reamer, coller le shim dans le grip et reamer mais là j'aurai une coupe à faire pour ajuster vss et grip?
Merci pour vos réponses éclairées
Flobaud44
Re: Vss 16 grip et shim
Message par Flobaud44 »
Il faut que tu colles tout en même temps.
Ensuite attends biens que tout soit sec pour reamer le tout, sinon tu aura des surprises, du genre la poignée qui s'écarte un peu du PM.
Tu mets tes shims au plus près de la poignée et tu coupes l'excédent de shim qui dépasse du PM si il y en a.
Xavad
Message par Xavad »
Ok je colle le vss et le grip puis les shims que je couperai à raz du pm puis jattends que ça prenne bien et je reame...
Si j'ai bien tout compris...
Tu as vu le tuto video?
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=3096
C'est le numero 4 pour monter une poignée...
Mais tu peux faire comme tu as dit, pas de probleme... 8-)
Xavad
Message par Xavad »
Oui j'ai vu et revu ces tutos mais dans le cas du vss 16, il y a une partie d'un des 2 shims qui rentre dans le grip.
Si je colle vss et grip avant, il va falloir que le 2eme shim pousse le 1er jusqu'en butée dans le grip.
Si je ne mets qu'un shim dans le vss, il y aura un creux a l'intérieur entre le vss et le grip qui ne sera pas comblé par un shim et qui pourrait à la longue provoquer un jeu dans le pm.
Je viens de monter deux vss. Tu peux effectivement monter avec le deuxième shim qui pousse le premier. Il faut deux shim pour le Vss. Je coupe mes shim pour qu'ils soient ajustés à la longueur du PM, jamais eu de problème et il n'y en aura jamais. Ton grip est colké au blank, au PM, lui même collé au blank, je ne vois pas où il peut y avoir du jeu.
Fait de la façon qui te semble la meilleure, avec laquelle tu es le plus en confiance, à l'aise et tout ira bien... ;)
neufaire
Message par neufaire »
Pour ma part j ai coupé le shim en deux, car j en avais qu un, et l ai collé à chaque extremité du Pm.
Et ça n a jamais bougé ;)
Xavad
Message par Xavad »
Il est vrai qu'avec la colle ça ne devrait pas bouger.....
Merci pour tous vos conseils.
