Probleme chariot a ligature
Publié : 07 févr. 2018 20:12
par byron722
Bonjour les builders
Ptite question: par quel jeu de rondelles, boulons, voir roulements ou autres vous faites votre chariot à ligature homemade ? je parle de l axe qui supporte la ou les bobines et du "systeme" de controle du deroulement du fil?
Parce que ca fait plusieurs fois que j essaye d arranger le mien et la liberation du fil est toujours irreguliere, un coup lache un coup serré... sans parler de la vis papillon qui a une facheuse tendance a se devisser quand la bobine tourne... j ai peut etre raté un truc alors je me retourne vers vous
Et comme sur les photos des bancs montés, c est rarement la partie en gros plan...
Merci les copains
Re: Probleme chariot a ligature
Publié : 07 févr. 2018 20:25
par alteclansing49
Perso, pour assurer un déroulement fluide, dans l’orde d’assemblage :
-Disque de feutrine collé sur le cul de la bobine qui est en contact permanent avec le bois de mon support.
-vis qui traverse la bobine
-rondelle métallique au dessus de la bobine
-ressort qui du coup est en contact avec la rondelle métallique
-rondelle au dessus du ressort
-et pour compresser le tout, un écrou avec du frein filet (le truc en caoutchouc qui évite qu’un écrou se desserre) ainsi, je règle la tension comme je veux et ça ne se desserre pas.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 664&type=3
Publié : 07 févr. 2018 20:37
par Dédé
Salut Byron
Avec le mien, tension réglable et déroulement régulier.
Le feutre marron c'est le frein.
Le ressort ne doit pas appuyer directement sur la bobine ce qui provoque des à coups
Pour éviter ces à coups j'ai mis une rondelle téflon à chaque extrémité du ressort
Le réglage en tension de la bobine doit comporter un écrou et contre écrou (écrou papillon) pour qu'il ne tourne pas avec la bobine.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... rte+bobine
Publié : 07 févr. 2018 21:06
par lesfilmu
Top !
Publié : 07 févr. 2018 23:09
par izwall
salut.
inverser le sens de rotation de la bobine pour qu'il ne dévisse pas le boulon?
Publié : 08 févr. 2018 09:30
par byron722
Merci les copains, rondelles teflon, rondelles feutres, ya plus qu a!
je vois que vous savez tous de quoi je parle et des à coup que cela créé
J ai pensé aux ecrous Nilstop mais j avais pas envie d avoir un clé en plus pour regler tout ca... mais meme avec des papillons, faut un contre ecrou donc va falloir me resoudre!
J ai songé a inverser le sens de rotation de la bobine, ce qui a eu pour effet de resserrer un peu et progressivement, normal, c etait mon systeme de mise en pression qui etait foireux...
Je pense que ca va aller bien mieux a present. Grace au tuto de Jeremie, jme suis lancé dans un nouveau banc de montage au mileu de la nuit derniere, jvous montrerai le resultat bientot.
Publié : 08 févr. 2018 10:50
par ANR
tu peux aussi percer un trou correspondant au diamètre de ton axe (supportant la bobine) sur une pièce rectangulaire, pièce qui sera enfilé sur ton axe entre bobine et écrou (il faut que cette pièce vienne en butée sur la bas pour empêcher sa rotation) et qui empêchera la rotation de la bobine d'entrainer l'écrou.
Publié : 08 févr. 2018 21:14
par Fish4CL
J'aime pas non plus dévisser 3000 tours, gade là :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 706#p76915 Bouh, je sais pas beau de se citer etc...
Un bête clip métallique pas cher en mag brico rayon accastillage, y'a que le papillon à dévisser. Effet frein/contre écrou suffisant pour ma part pour faire les ligs sans re-régler.
Et comme je suis VRAIMENT fainéant j'ai inversé la position du ressort par rapport à la photo, du coup j'ai que le papillon à dévisser en le faisant voler, après ben le clip ça clippe, et les rondelles ça coulisse
