Marque d’alignement des brins
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Salut les gars .
Dites, avez vous une technique ou une astuce pour réaliser un marquage d’alignement des brins comme on peut le voir sur certain modèle du commerce ?
Je suis preneur d’info et si possible autre qu’à un stickers ...
Merci :)
Re: Marque d’alignement des brins
Avec des ligatures? Tu passes un fil longitudinalement à la ligature, un coup au dessus, un coup en dessous.... J'dis ça, j'ai pas essayé :D
Gregbhz
Merci steph .
Ça j’y ai pensais aussi mais ça doit pas être si simple à faire droit ce bordel .
Et du coup je vois pas comment faire sur le brin mal à par une ligature qui va pas servir à grand chose ....
Yama
Message par Yama »
Tu peux faire une ligature comme si c'était un spigot et avant de vernir tu mets un point de couleur de façon à ce que les repères soient en face quand tu assembles les deux brins
Gregbhz
Yama a écrit :Tu peux faire une ligature comme si c'était un spigot et avant de vernir tu mets un point de couleur de façon à ce que les repères soient en face quand tu assembles les deux brins
Pas con ça mais j’aimerai éviter une ligature sur le brin mal mais c’est vrai qu’avec un crayon indélébile argent ça peut être sympa !
Merci :P
Points de peinture ou d’encre, sur une ligature vernie (ou direct sur blank), puis une couche de vernis.
Gregbhz
ANR a écrit :Points de peinture ou d’encre, sur une ligature vernie (ou direct sur blank), puis une couche de vernis.
Merci ERIC je vais essayer ça !
Ou goutte d’epoxy teintée (les pigments CRB sont très bien https://www.rodhouse.fr/fr/marbling-pig ... 15068.html).
neufaire
Message par neufaire »
alteclansing49 a écrit :Avec des ligatures? Tu passes un fil longitudinalement à la ligature, un coup au dessus, un coup en dessous....
C est ce que j ai déjà fait.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php
Ça se fait facilement. ;)
