Montage brésilien sur canne 2 brins
Publié : 01 mars 2018 11:16
par Gillen
Je souhaite monter une canne pour le brochet. J'ai cependant envie d'un encombrement limité. J'hésite encore entre une SJ 843 que je couperai pour faire un talon+ scion ou bien carrément une SJ 843-2.
Dans le cas où je partirai sur une 2 brins, est-ce qu'il y a un problème à la monter avec un train d'anneau en spirale ? Je veux dire par là, est-ce que les contraintes du fil lors de la mise en tension du blank peuvent faire pivoter le scion supérieur dans l’emmanchement?
Merci d'avance
Re: Montage brésilien sur canne 2 brins
Publié : 01 mars 2018 11:29
par lesfilmu
Aucun problème, j'ai monté une travel 3 brins en spirale et çà fonctionne parfaitement.
Publié : 01 mars 2018 13:53
par Gillen
Cool
Merci pour ton retour!
Publié : 01 mars 2018 14:40
par lesfilmu
A la réflexion, pas un hasard complet, le premier brin ne porte pas d'anneaux, le second les 3 de la rotation et le 3eme le tunnel.
Donc aucun "effet couple" entre 2 brins dont les anneaux ne seraient pas dans l'axe.
Sur un blank deux brins, et selon la taille et la longueur de poignée, possible qu'une partie de la rotation soit sur le brin du bas et le dernier anneau sur le scion, donc qu'il y ait un peu d'effet latéral.
Je doute que çà gène ou fasse tourner les deux brins, car si çà tourne, c'est que çà peut aussi sortir... Donc à mon avis, çà le fait, même si je comprend que la question se pose
Publié : 01 mars 2018 17:47
par LeMoutch
Je viens de monter une spirale sur une deux brins asymétrique. Le striper est à peu près à 45° sur le talon, le suivant à 135 (à la louche) puis le reste dans l'axe (180). J'ai pas testé en pêche encore, mais en charge il n'y a rien qui moufte.
Publié : 02 mars 2018 08:04
par Gillen
lesfilmu a écrit :A la réflexion, pas un hasard complet, le premier brin ne porte pas d'anneaux, le second les 3 de la rotation et le 3eme le tunnel.
J'ai fait exactement le même type de montage sur une 3 brins UL pour la truite. Ça ne bouge pas du tout mais entre la puissance d'une truite et d'un beau pike, il y a un monde. Je vais donc tester
Publié : 02 mars 2018 08:05
par Gillen
LeMoutch a écrit :Je viens de monter une spirale sur une deux brins asymétrique. Le striper est à peu près à 45° sur le talon, le suivant à 135 (à la louche) puis le reste dans l'axe (180). J'ai pas testé en pêche encore, mais en charge il n'y a rien qui moufte.
A mon tour de tester donc
Publié : 02 mars 2018 09:50
par LeMoutch
Je voulais en avoir le coeur net, donc j'ai accroché la tresse au pied d'un fauteuil et j'ai saqué comme un débile. (Et je rappelle que ma spirale est ultra agressive)
Bon, je confirme, pour moi c'est bueno. je ne sais pas si ça tiendrait un thon (mais le thon en 2 brins de toute façon...) mais je vois pas un broc, même métré, poser pb
Publié : 02 mars 2018 11:02
par Gillen
LeMoutch a écrit :Je voulais en avoir le coeur net, donc j'ai accroché la tresse au pied d'un fauteuil et j'ai saqué comme un débile. (Et je rappelle que ma spirale est ultra agressive)
Cool ça
t'as pas perdu de temps!
