canne toc combien d anneaux ,espacement ?
Bonsoir,
J ai mi une canne a toc a nue pour remettre des anneaux assez surélevé mais je me demande comment repartir ca sur le blank ? elle fait 4.20 a votre avis combien d anneaux minimum et quelle répartition ? merci d avance de vos suggestion .
cdt
cdt
Re: canne toc combien d anneaux ,espacement ?
Combien de brins?
Longueur des brins?
Distance talon-pied du moulinet et distance pied du moulinet-premier anneau?
Ca nous donnera une meilleure idée pour te renseigner...
Longueur des brins?
Re 4 brins de 1.05 et pour le premier anneau sur le talon aucune idée de la distance a donner ? j ai démonté tous les anneaux pour les remplacer donc je repart a zero.
cdt
cdt
Ok, merci pour ces infos.
Tu envisages une poignée du type de celles que fait loy15? http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 02#p112696
Attendons le passage de loy15 par ici pour avoir une idée du positionnement de l'anneau de départ (je ne suis pas tocqueur, mais moucheur... je dirais à la louche un 80 cm)
Je me suis fait un tableau de calcul pour répartir les anneaux au mieux (avec anneaux sur emmanchements), mais il est fait pour des deux brins... donc donne-moi 1-2 jours pour te sortir une proposition de répartition, le temps d'adapter mon tableau. Je partagerai ce tableau de calcul sur le forum à terme.je dois juste l'améliorer pour faciliter son utilisation.
Mon tableau est basé sur la méthode du "q spatial" (mais je ne retrouve plus le post qui l'expliquait). Testé sur une 13 pieds mouche/switch/iso fishing, ça passe franchement bien!
Voilà, j'ai retrouvé l'histoire du "q spatial"... c'est la "méthode compliquée" de lemoutch pour les cannes mouche.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=967
Re merci je vais regarder ça des que j ai un moment ... pour être plus précis j ai 4 brins de 109,5 cm (si je déduit 6 cm nécessaire aux 3 emmanchements on retrouve bien les 4.20 m une fois la canne montée) et je souhaite positionner l anneau de depart a 95 cm du pommeau du talon .
PS j ai conserve la poignee d origine donc ma demande ne concerne que le positionnement des anneaux.
Bonne journee.
Bonne journee.
- loy15
Salut,
J'ai 98cm entre le premier anneau et le PM, c'est quasiment la même distance que toi. Ca correspond grosso modo à une grande brassée de fil bras tendu (ma main gauche touche l'anneau au moment de prendre une brassée, je prends le fil juste au dessus de l'anneu).
Voici ce que j'ai fait pour mon st 1302 (3.90)
5 * MYSG4
4* MYSG4.5
1 * KLSGM 5.5
1* KLHSG 8
1 * KLHSG 10
1* KLHSG 12
1* KLHSG 16
Voici la répartition en partant de l'anneau de scion https://www.rodhouse.fr/fr/serie-nmv/25 ... 03751.html
12/12/13/14/15/17/19.5/21/23/25/27/28/30/32
Faudra ajuster un peu pour le tiens pars sur 16 anneaux au moins, vu que c'est une 4 brins essaye au maximum de placer tes anneaux sur les emmanchements histoire de minimiser les ligatures superflues. Fais un test en plaçant tes anneaux au scotch et poste une photo, on te donneras un avis
5 * MYSG4
4* MYSG4.5
1 * KLSGM 5.5
1* KLHSG 8
1 * KLHSG 10
1* KLHSG 12
1* KLHSG 16
j'ai un souci par rapport à l'anneau de départ... Loy15, ta 3,90, c'est une deux brins.
Là, avec une 4 brins, on a l'anneau de départ à 8,5 cm sous l'emmanchement... pas l'idéal je trouve au niveau de la solidité... qu'en penses-tu Loy15 ?
Je suggérerais de décaler l'anneau de départ à 85 cm du coup... mais encore une fois je ne suis pas tocqueur donc je parle sous contrôle d'un tocqueur...
Ou alors, mettre l'anneau de départ à 105 cm (au talon du troisième brin, en gros), mais là, ça me paraît un peu grand...
- loy15
A tester en main... J'aurais tendance à le placer sur le talon du troisième brin à 105cm juste histoire de m'économiser une ligature (par pure fainéantise, structurellement elle ne gênerait pas). C'est un calcul global à faire par rapport à la répartition d'anneaux en fait : en le décalant à 105cm au lieu de 85 tu peux grosso modo enlever 1 à 2 anneaux sur le scion, et ça ça joue réellement.
Attention, je parle surtout par rapport au positionnement de l'anneau par rapport aux emmanchements, et je parle en mm.
Longueur des brins emmanchés entre eux:
Brin 1 = 1095
Brins 1+2 = 2130
Brins 1+2+3 = 3165
Canne entière = 4200
Donc si tu places ton anneau de départ à 95 cm, ça te le place à 4200 - 950 = 3250... soit à 8,5 cm de ton emmanchement avec le troisième brin... (3250-3165=85, si tu me suis...)
J'aurais tendance à décaler l'anneau de départ du coup. à 85 cm, et avec 15 anneaux, j'ai un résultat pas trop mal.
En gros:
- premier anneau à 10 cm du scion
- anneau 7 à 2.5 cm de ton emmanchement scion/brin 2.
- anneau 8 à 19.8 cm sous l'emmanchement
- anneau 11 à 6.1 cm de ton emmanchement brin 2/brin 3 (petit bémol de mon calcul, j'aurais tendance à glisser l'anneau d'un demi-centimètre ou 1 cm, ça passera mieux et pas vraiment visible... ton emmanchement faisant 6 cm, être un peu en-dessous de 6 cm serait mieux, plus costaud)
- anneau 12 à 21.3 cm sous l'emmanchement
- anneau 14 pas sur l'emmanchement brin 2 / brin 3, mais à 16.2 cm. Et l'anneau suivant (le départ) éloigné de l'emmanchement.
Voilà, à tester en flexion avant ligature/vernissage, bien entendu. Mais ça donne quelque chose d'assez régulier, et donc avec anneaux sur les deux points faibles d'une 4 brins, à savoir les deux premiers emmanchements. Voyons voir ce qu'en pensent les spécialistes....
Brin 1 = 1095
Brins 1+2 = 2130
Brins 1+2+3 = 3165
En gros:
