Bonjour à tous
Je voudrais réaliser un trim band pour souligner certaines ligatures.J'ai bien lu et regardé le tuto sur le sujet et j'arrive à faire le trim band mais c'est au moment de le mettre ET le tenir en place contre la ligature.
Quelqu'un aurait-il une astuce pour le tenir en place?
Merci d'avance pour vos réponses et bon appétit
Seb
Aide pour tenue en place du trim band
- byron722
Re: Aide pour tenue en place du trim band
Oui c'est celle-là.
Ma femme m'a conseillé de mettre deux aiguilles aux extrémités du fil et ça va déjà mieux
Sinon,j'essayerai l'autre système en collant le fil sur le blank avec du scotch comme Goulven le conseille.
Merci beaucoup
Seb
Merci beaucoup
Seb
Ça dépend du nombre de tours 4 ça tient très bien, 3 faut y aller mollo et 2 c’est tendu.
Plus de 4 faut bien faire attention aux chevauchement quand tu fait glisser.
- byron722
Yep meme constat, methode scotch goulven pour 1 à 4 tours, au dela je prefere la methode du crayon.
Merci à tous pour vos réponses
La canne est entrain de tourner
On verra l'allure que ça va prendre à la lumière du jour mais le vernissage s'est plutôt bien passé.
Je ferai des photos de la canne fini et un petit post qui va avec
Bonne soirée et à bientôt
Seb
Seb
J’avais fait un petit tuto en page 2 ici :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 2&start=10
Après, si tu veux faire que deux tour par exemple, l’astuce c’est de placer ta boucle qui te servira à tirer ton fil du liseré, avant ta ligature principale.
Tu fais quelques tours dessus, puis tu fais ta ligature normal.
En faisant ainsi, même si tu fais 2 tours de liserés, le surplus tiré se retrouve sous le liserés plus quelques tours de ta ligature.
Voilà !
Je sais pas si c’est clair mais tu comprendras en le faisant.
Voilà !
Bonsoir Flobaud
Merci pour ton lien,c'est de cette façon que j'ai procédé pour les derniers liserés
Bonne soirée
Seb
Bonne soirée
Seb
