longueur maxi pour couper un blank
fred41
Message par fred41 »
Bonsoir,
De quelle longueur maxi est-ce que je peux recouper un blank? J'envisage de réduire mon 703 IM de 2.13m à 1.95 environ? Est-ce que c'est jouable ou que je risque de trop perdre en réserve de puissance?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés .
Fred
Re: longueur maxi pour couper un blank
Ca fait couper 18cms, ça commence a faire.
Ça dépend également que la longueur de poignée que tu compte faire.
Après, comme toujours, dans quel but ?
J’en trouve toujours préférable de partir d’un cahier des charges et tenter d.evaluer les différente options ;)
D'autant qu'il y a des blanks possibles directement de la bonne longueur ;)
fred41
En fait, c'est une réflexion parce que je trouve qu'elle est un peu longue quand je la prends en float tube.
Pour la longueur de la poignée, je préfère quand elle n'est pas trop longue ; 26-27 cms.
En gros, c'est est-ce que je peux la recouper, si oui, de combien maxi? Je peux aussi envisager de m'en faire une plus courte (beaucoup plus courte) pour le float tube.
Fred
En float, c'est la longueur du talon le critère, le blank, lui, doit être adapté à la pêche ;) . Je pêche aussi en float, y compris avec des blanks de 7"6' ou de 180cm, en fonction de la pêche, mais tous en talon court ;)
Sinon, c'est ta canne et tu fais comme tu veux, pas de soucis.
Selon moi, au-delà de 10% de la taille du blank, ce n'est plus la même canne... ca ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire (on peut) mais çà change l'action (de fast çà devient mod-fast) et le comportement en main.
fred41
En effet, ce n'est peut-être pas la meilleure option que de vouloir recouper ou du moins, pas autant. Le souci, c'est qu'en float je lance beaucoup à une main et je trouve que quand c'est plus court, c'est mieux.
Sinon, quelle est la référence qui se rapprocherait le plus de la 703, pour faire une canne à perche-sandre. Le but étant d'avoir une canne à percidés et une à brochet sur le float.
C'est pour ça que je recherche une référence capable de passer du dur et du souple.
Fred
Spin Jig 603 IM ?
fred41
Elle est donnée pour 2-9 g et c'est un peu light pour la plage haute. Il faudrait que j'arrive à passer (de temps en temps) un easy shiner 4' avec 7-10g environs.
Regarde dans les retours, ce que disent ceux qui l'ont monté, sinon tu as le 604 ;)
fred41
Oups, en effet, je viens de parcourir rapidement les retours(il faudra que j'y passe un peu plus de temps) et ça pourrait coller.
Je vais peut-être même pouvoir faire d'une pierre deux coups, car certains l'utilise en verticale. J'avais aussi le projet de monter le 62 MX pour ça, mais est-ce que ça ne ferait pas doublon?
en tout cas, merci pour les retours.
Fred
