Page 1 sur 2
Rattrapage de vernis éraflé
Publié : 10 juil. 2018 23:09
par jere_miemie
Encore moi!
Mon acolyte de pêche a eu un léger soucis de frottement de vernis sur un support non prévu à cet effet, ce qui a eu pour conséquence malencontreuse les dégâts suivants :
Alors voilà le topos : pour la ligature de l’anneau je m’inquiète pas trop, à première vu il y a un double vernis sur les ligatures des anneaux de ces cannes, un petit ponçage léger, fine couché par dessus et ça devrait le faire.
Mon soucis c’est le vernis du blank. J’ai peur de gratter et de faire une catastrophe, ne sachant pas ce qu’il y a sous ledit vernis. On dirait une couche de peinture noire + fine couche de vernis par dessus, mais je ne peux rien affirmer. Sachant que c’est pas un blank pour pêcher le gardon (il y a de la matière à revendre) et que l’eraflure n’a pas entamé le blank, j’envisageais de laisser comme ça, faisant une fort opportune application de l’adage selon lequel le mieux est l’ennemi du bien ...
Si vous avez des suggestions, je vous en remercie
Re: Rattrapage de vernis éraflé
Publié : 11 juil. 2018 07:31
par lesfilmu
La ligature semble intacte, perso je ne me casserais pas, grattage pour enlever ce qui vient, ponçage pour éviter les angles saillants et revernissage par dessus.
Si pas hasard çà ne fonctionnait pas, il sera toujours temps de faire plus lourd plus tard
Publié : 11 juil. 2018 07:34
par jere_miemie
La ligature n'a pas bougé, because double vernis par dessus, ils rigolent pas chez black cat.
Pour l'éraflure du blank une idée ? Je laisse comme ca ou je tente ? J'ai bien envie de laisser comme ca, même si le clear flow est bien plus fluide que le flex coat j'ai peur d'avoir plus à y perdre qu'à y gagner ...
Publié : 11 juil. 2018 07:44
par lesfilmu
J'avais pas vu, comme tu veux, comme c'est dans la continuité, un petit ponçage (au 200 ou un peu plus fin) et revernissage de toute la zone ira bien
Tu ne charges pas trop sur le blank, un peu plus sur la lig pour combler le "trou" et çà devrait coller
Pour ce genre de travail, je préfère le flexcoat au CF, sur couches fines j'ai eu des soucis de contamination avec le CF.
N'oublie pas de bien dégraisser l'ensemble à l'alcool après ponçage
Publié : 11 juil. 2018 09:46
par islou
Comme Philippe, je ferais un ponçage très fin sur le blank. Probablement plus encore que du 200 … Juste pour rayer tout le blank entre les deux anneaux. Puis vernis très très fin. Idéalement dilué à l'acétone. Y'a vraiment pas besoin de beaucoup !
Publié : 11 juil. 2018 11:40
par jere_miemie
Vendu je vais faire ca, j'avais peur d'avoir à retirer tout le vernis au préalable mais si un simple ponçage superficiel suffit je vais m'y atteler, ca fera quand même beaucoup plus propre que de laisser ces rayures même si elles n'affectent en rien le blank!
Publié : 11 juil. 2018 21:07
par Kiberen
Le vernis dilué: pas con... il devrait du coup mieux se mettre dans les « creux »de vernis tout en restant bien « rond » autour du blank, moins de risque de « plat » là où tu as perdu du vernis...
Publié : 13 juil. 2018 14:26
par KRosko
islou a écrit : Idéalement dilué à l'acétone. Y'a vraiment pas besoin de beaucoup !
Juste une question comme ca, quand tu dilues ton vernis à l'acétone, tu le débulles à la flamme??
C'est peut être un peu con comme question mais pour en avoir fait l'expérience malencontreuse une fois, acétone + flamme = fait pas bon de rester à côté !!
Publié : 14 juil. 2018 19:51
par loy15
Jamais été emmerdé par un vernis dilué à l'acétone avec utilisation de la lampe à alcool. Après c'est une faible dilution, genre 2 gouttes pour 4cc de vernis, plus dilué c'est effectivement possible que ça crame
Sinon pour poncer le vernis, jamais en dessous d'un grain de 600 pour moi, sauf si il y en a vraiment beaucoup à enlever!
Publié : 14 juil. 2018 22:17
par KRosko
loy15 a écrit :Jamais été emmerdé par un vernis dilué à l'acétone avec utilisation de la lampe à alcool. Après c'est une faible dilution, genre 2 gouttes pour 4cc de vernis, plus dilué c'est effectivement possible que ça crame :mrgreen
Oui j'imagine bien!
Je me demandais juste si vous attendiez quelques minutes que l'acétone s'évapore pour débuller ou pas
